Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Ребята, кто-нибудь разбирал ускорительный насос от данного карбюратора? Там есть мембрана и обратный клапан, вот этот обратный клапан-резинка рассохлась!!! То есть при нажатии бензин не весь вдувается в камеру, а только небольшая часть, а остальное обратно в подачу в топливопровод. ((( Сейчас фотку выкину. Карбюратор 2000 года, отличается от ранних моделей тем что ускорительный насос побольше.
_________________ С Уважением, Юрий!
Yuri299
| Главный старшина |
Yuri299 писал(а): Ребята, кто-нибудь разбирал ускорительный насос от данного карбюратора? Там есть мембрана и обратный клапан, вот этот обратный клапан-резинка рассохлась!!! То есть при нажатии бензин не весь вдувается в камеру, а только небольшая часть, а остальное обратно в подачу в топливопровод. ((( Сейчас фотку выкину. Карбюратор 2000 года, отличается от ранних моделей тем что ускорительный насос побольше. Что туда можно прикулибничать? Новый только в сборе или мембрана отдельно, там нет обратного клапана и стоит как крыло от самолета (23777р.)
Zagray
Техника: BRP GTX Limited 98 г.
Стоит как самолет в сборе он. а мембраны по моему отдельно не продается
Yuri299
| Главный старшина |
Zagray писал(а): Стоит как самолет в сборе он. а мембраны по моему отдельно не продается мембрана как раз (самая большая с пружиной) продается, а вот обратного клапана нэтуууу мля!!!
tyutya
Техника: SPX787
Yuri299
| Главный старшина |
tyutya писал(а): Не факто что там все целое, а если и целое, то насколько хватит?!
Zagray
Самое простое это поставить внешний клапанок на трубочку что выходит из ускорителя.
Yuri299
| Главный старшина |
Zagray писал(а): Самое простое это поставить внешний клапанок на трубочку что выходит из ускорителя. Какой из них бензостойкий?
Yuri299
| Главный старшина |
Вот процесс изготовления клапана. Резина листовая бензостойкая толщина 1 мм. Выколотка подходящего диаметра. Шуруп для крепления данного клапана.
image.jpg [ 7.85 МБ | 7306 просмотров ]
image.jpg [ 7.99 МБ | 7306 просмотров ]
Yuri299
| Главный старшина |
Внешний обратный клапан не подойдет, так как у мембраны не хватит сил, чтобы через него топливо протянуть.
Yuri299
| Главный старшина |
Yuri299
| Главный старшина |
А на 787 моторе есть ускорительный насос?
tyutya
Техника: SPX787
от года зависит. примерно с 98 есть
BlackSalim
| Старший мичман |
