Текущее время: 27 окт 2026, 02:36
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:30
Ребята, кто-нибудь разбирал ускорительный насос от данного карбюратора?
Там есть мембрана и обратный клапан, вот этот обратный клапан-резинка рассохлась!!! То есть при нажатии бензин не весь вдувается в камеру, а только небольшая часть, а остальное обратно в подачу в топливопровод. (((
Сейчас фотку выкину. Карбюратор 2000 года, отличается от ранних моделей тем что ускорительный насос побольше.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:42
Что туда можно прикулибничать? Новый только в сборе или мембрана отдельно, там нет обратного клапана и стоит как крыло от самолета (23777р.) :shock:
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:25
Техника: BRP GTX Limited 98 г.
Стоит как самолет в сборе он. а мембраны по моему отдельно не продается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:27
мембрана как раз (самая большая с пружиной) продается, а вот обратного клапана нэтуууу мля!!!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:09
Вложение:
Комментарий к файлу: Слева мои 2000 год, справа 98. Как видно на картинке, ускорители разные по объему.
image.jpg [ 10.18 МБ | 7364 просмотра ]
Вложение:
image.jpg [ 8.89 МБ | 7364 просмотра ]
Комментарий к файлу: На этой шайбе должна быть плоская мембрана, обратный клапан.
image.jpg [ 8.84 МБ | 7364 просмотра ]
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 16:20
Техника: SPX787
Проще как то так
http://www.ebay.com/itm/SeaDoo-2001-XP- ... 24&vxp=mtr
Либо приколхозить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 16:38
tyutya писал(а):
Проще как то так
Либо приколхозить.
Не факто что там все целое, а если и целое, то насколько хватит?!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 17:10
Самое простое это поставить внешний клапанок на трубочку что выходит из ускорителя.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 17:19
Какой из них бензостойкий?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 22:48
Вот процесс изготовления клапана.
Резина листовая бензостойкая толщина 1 мм.
Выколотка подходящего диаметра.
Шуруп для крепления данного клапана.
image.jpg [ 7.85 МБ | 7321 просмотр ]
image.jpg [ 7.99 МБ | 7321 просмотр ]
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 22:50
Внешний обратный клапан не подойдет, так как у мембраны не хватит сил, чтобы через него топливо протянуть.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:19
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:29
А на 787 моторе есть ускорительный насос?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:58
Техника: SPX787
от года зависит. примерно с 98 есть
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:00
да есть на 787
