Текущее время: 26 ноя 2026, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:33
Взяли пару недель назад у дилера BRP - Центр СЕВЕР Москва
RXP-X-RS 255 2009
Обкатывали на зеленом ключе. Никакие цилиндры на нем не отключаются, как здесь некоторые предполагали, что на нем обкатка не желательна, просто мозгами обороты душатся до 5500 макс. Откатали 10 часов и на ТО к дилеру. Вот настали заветные выходные и мы на воде на боевом ключе. Весь день жгли бензин. Сожгли 140 литров. Раньше были обладателями XP, поэтому могу сравнить ощущения только с ним. Аппарат немного другой, но 255 кабыл это жесть. Практически все те же верчения и козления, как на XP, выполняются на нем. Появилось даже новое - полное выпрыгивание с места. В общем покупкой довольны. Это максимально похожий на XP аппарат, чего нам и хотелось. Но радость длилась недолго.
В первый день, по привычке со старого XP, каждый час проверяли количество воды в моторном отсеке. На наше удивление вода туда не попадала вообще. Двигло пахло новьем и там было абсолютно сухо, несмотря но то, что жгли весь день и очень жестко. На второй день решили продолжить джагу, но продлилась она минут 30-40. Водник пикнул и больше 5000 оборотов не давал. На берегу оказалось, что внутри воды в пол корпуса. Вставили ключ, но не заводили, думали как на XP включится помпа и откачает. Помпа не включилась и есть ли она там хз. Сливали воду через пробки. Вода была страшно горячая, опять же по сравнению с XP (там при сливе вода всегда теплая была), а тут реально обжигала руки. Слили, визуальный осмотр ничего не дал. вроде все на месте ничего не соскочило. Разве что запах новья пропал. Проверили щуп, масло вроде без воды, завели. Потупил он чуть и потом просрался и зажарил на полную мощь. Но решили все же не мучать его и завтра везем его в больничку на диагностику. Результаты напишу завтра.
Какие есть мнения по сабжу?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 07:37
также как и сдесь http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=988
какаято шаманная муть происходит у вас, ну откуда в рхп воды по колено? или дырка, или слив воды - шланг соскочил и заливает воду не на выброс из кузова, а в кузов льет. ИМХО, текущая щель гденить на прокладке - столько воды в кузов не накачает....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 12:30
Горячая вода в них всегда, тут возникает вопрос, вы пробки на ночь отворачивали? Может кому давали покататься без присмотра? просто стока воды, это или утопили или про пробочки забыли, кстати, сиденье на нем не потяжелело?
Совесть у нас чиста - мы ей не пользуемся!)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:11
Цитата:
Какие есть мнения по сабжу?[/code]
Скорее всего соскочил шланг охлаждения кулера или ватербокса, это бывает на новых аппаратах, дилеры обязаны были сделать предпродажную подготовку и обтянуть все хомуты. По любому , если гарантия есть, бояться нечего, косяк их. Главное чтоб при вас делали диагностику. А то потом предьявят, что пробки забыли закрутить! И с гарантии соскочите.[/u]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 22:56
Нашли причину попадания воды внутрь.
Было неправильно защелкнуто сидение.
На сидении снизу по периметру резинка, которая плотно прижимается при правильном закрывании.
Чтобы закрепить сидение его нужно носом подсунуть и зад защелкнуть. Так вот на носу есть ушко, если шип попадает под ушко, то все ок, если над, то образуется зазор около 1 см :( и вся встречная вода льется внутрь. Проверили на воде, действительно так :( При неправильном закрывании сидение держится нормально и визуально все ок, это дикий косяк производителей. По грамотному оно не должно защелкиваться вообще, пока все не село в нужные пазы.
Жжем бензин дальше :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 23:39
Ага, тож обращал внимание на неровность защелкивания сидения)
Ну мы уже пенсионеры и так не жжом) Наб бы вокруг берега потошнить и красотами полюбоваться) :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:52
Нихрена себе, это чего надо было делать с гидриком, чтоб через сиденье пол корпуса воды залилось???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 23:09
ТОж удивляюсь))))))))) :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 23:15
Неа, Андрюх, мы юзеры наверное, так профессионально ездить не умеем! Надо будет Лёхина попросить, чтоб научил, как это делается!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 09:28
очень просто :) можем показать :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 09:48
По опыту топил так, что тупо влезть не мог на него))))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 10:04
вода же не через сиденье заливалась, а через щель небольшую между сиденьем и корпусом. если по прямой просто ехать, то ничего бы и не попало, а при верчении на месте, зарывании носа в воду с последующим выпрыгиванием из нее она и зходила туда как к себе домой :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:43
Было дело такое.. не зашелкнул у себя сидуху.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 20:10
ну это понятно, просто скока надо беспрерывно кататься, чтоб вот через эту щель, пол корпуса воды затекло!!! во чё удивляет!
