Текущее время: 28 окт 2026, 22:03
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
 Заголовок сообщения: Высокие обороты rotax 717
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:39
Техника: Sea-Doo Sportster 1800
Привет всем. Достался катер Sportster 1800 1998 г.в. c двумя rotax 717. Предыдущий владелец купил зимой и даже не заводил, перед ним владелец делал капиталку обоих движков.
После капиталки моторный отсек был весь в масле. Завел на суше, все вроде нормально спустил на воду масло пошло в реку. Быстро катер забрал чтобы не загрязнять водоем.
Помыл Керхером моторный отсек. с 1 двигателем все хорошо, второй заводится и сразу выходит на 5000 оборотов. Снял воздушный кожух и фильтр, вроде все на своих местах.
Заслонка подсоса открыта, заслонка газа закрыта и при закрытой заслонки 5000 оборотов. Пока не знаю в какую сторону копать.
Буду раз любым предположением, сразу проверю, катер всегда под рукой.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты rotax 717
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 01:36
масло с ремонта и должно было выгнать в водоем с водой лишней. Там помпы стоят на отсос
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:48
Да мне тоже говорили , пару раз покатаешься и все вымоет, но не хотел загрязнять водоем.
Есть мысли из-за чего двигатель работает сразу на высоких оборотах ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:52
Трос точно возвращается?Правильно что заботишься о природе
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:01
если дроссели закрыты, то знач воздух все равно откуда-то берется. может через золотниковый сифонит...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 13:14
Спасибо! Да точно возвращается , смотрел, да и дроссель закрыт.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 13:15
и регулировочные полностью ослаблены?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:17
В смысле регулировочные винты? Попробовал L он туго сидит, H не трогал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 02:27
Через бошку может воздух сосать:)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 06:49
ещё один винт есть,он регулирует положение самой заслонки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 08:49
Или карб криво прикручен. Или сальники на колене подсасывают.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:35
Нашел его он вроде на месте
Сфотографировал заслонку, это на "холостых" 5500 оборотов
Комментарий к файлу: Заслонка
image.jpg [ 5.22 МБ | 7871 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:38
Как можно более точно диагностировать ? Проблема началась сразу же после помывки моторного отсека , до этого двигатели перебирались.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:36
ищи откуда масло течет. если из движка, то вероятно оттуда же и воздух сосет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:10
масло в основном осталось с перебоки, но и да Вы правы на текущий момент оно тоже течет , я нашел от куда, выделил на фото, не знаю точно из под резьбы или из под хомута, для этого надо снимать двигатель , но оно течет совсем мало, и на обоих двигателях, но проблема с одним.
746755395_1.jpg [ 1.07 МБ | 7843 просмотра ]
