imax
Техника: Sea-Doo Sportster 1800
Привет всем. Достался катер Sportster 1800 1998 г.в. c двумя rotax 717. Предыдущий владелец купил зимой и даже не заводил, перед ним владелец делал капиталку обоих движков. После капиталки моторный отсек был весь в масле. Завел на суше, все вроде нормально спустил на воду масло пошло в реку. Быстро катер забрал чтобы не загрязнять водоем. Помыл Керхером моторный отсек. с 1 двигателем все хорошо, второй заводится и сразу выходит на 5000 оборотов. Снял воздушный кожух и фильтр, вроде все на своих местах. Заслонка подсоса открыта, заслонка газа закрыта и при закрытой заслонки 5000 оборотов. Пока не знаю в какую сторону копать. Буду раз любым предположением, сразу проверю, катер всегда под рукой.
Shrek
масло с ремонта и должно было выгнать в водоем с водой лишней. Там помпы стоят на отсос
imax
Shrek писал(а): масло с ремонта и должно было выгнать в водоем с водой лишней. Там помпы стоят на отсос Да мне тоже говорили , пару раз покатаешься и все вымоет, но не хотел загрязнять водоем. Есть мысли из-за чего двигатель работает сразу на высоких оборотах ?
BlackSalim
| Старший мичман |
Трос точно возвращается?Правильно что заботишься о природе
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
если дроссели закрыты, то знач воздух все равно откуда-то берется. может через золотниковый сифонит...
imax
BlackSalim писал(а): Трос точно возвращается?Правильно что заботишься о природе Спасибо! Да точно возвращается , смотрел, да и дроссель закрыт.
BlackSalim
| Старший мичман |
и регулировочные полностью ослаблены?
imax
BlackSalim писал(а): и регулировочные полностью ослаблены? В смысле регулировочные винты? Попробовал L он туго сидит, H не трогал.
Тимофей
| Старший мичман |
Через бошку может воздух сосать:)
BlackSalim
| Старший мичман |
ещё один винт есть,он регулирует положение самой заслонки
grigoryan
Тимофей писал(а): Через бошку может воздух сосать:) Или карб криво прикручен. Или сальники на колене подсасывают.
imax
BlackSalim писал(а): ещё один винт есть,он регулирует положение самой заслонки Нашел его он вроде на месте Сфотографировал заслонку, это на "холостых" 5500 оборотов
Комментарий к файлу: Заслонка
image.jpg [ 5.22 МБ | 7884 просмотра ]
imax
grigoryan писал(а): Тимофей писал(а): Через бошку может воздух сосать:) Или карб криво прикручен. Или сальники на колене подсасывают. Как можно более точно диагностировать ? Проблема началась сразу же после помывки моторного отсека , до этого двигатели перебирались.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ищи откуда масло течет. если из движка, то вероятно оттуда же и воздух сосет.
imax
Dr.Ort писал(а): ищи откуда масло течет. если из движка, то вероятно оттуда же и воздух сосет. масло в основном осталось с перебоки, но и да Вы правы на текущий момент оно тоже течет , я нашел от куда, выделил на фото, не знаю точно из под резьбы или из под хомута, для этого надо снимать двигатель , но оно течет совсем мало, и на обоих двигателях, но проблема с одним.
746755395_1.jpg [ 1.07 МБ | 7856 просмотров ]
