Текущее время: 18 сен 2026, 18:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: нужна помощь знатоков по хр
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:02
Техника: BRP XP 95гв откапиталился
Ребята помогите пожалуйста советом по хр 717 моторгод выпуска наверное 97 но могу и ошибаться. Проблема в следующем заводится хорошо на малых оборотах все нормально но стоит нобрать скорость как через минуты две глохнет как будто выключили зажигание. Через минут пять заводится и снова глохнет. Маслонасос заглушен в баке масла нет горит лампа может защита какая стоит по наличию масла в баке. Подача топлива нормальная все проверил.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь знатоков по хр
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:29
ХР 717 ???? %) %) %) Чо за бред? :crazy: Может 787 ???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:37
Бреда нет именно хр и с мотором 717 судовой билет это подтверждает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:51
а, ну раз в судовом написано... тогда пох на бирки на моторе, и на то, что брп такого не выпускала. удачи!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:45
Ребята я попросил помощи советом а не обсуждать про бирки и мотор что есть то и показываю. Спасибо за советы. Может конечно кто то до меня и сменил мотор но с этим двигателем он ездил до меня а сейчас появилась проблемам. И не надо накидываться на человека сразу я может чего то и не знаю и поэтому спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:48
[quote="andrei78"]Ребята я попросил помощи советом а не обсуждать про бирки и мотор что есть то и показываю. Спасибо за советы. Может конечно кто то до меня и сменил мотор но с этим двигателем он ездил до меня а сейчас появилась проблемам. И не надо накидываться на человека сразу я может чего то и не знаю и поэтому спрашиваю.[/quote]
WP_20150829_13_37_06_Pro.jpg [ 3.27 МБ | 8332 просмотра ]
WP_20150825_16_04_25_Pro.jpg [ 3.98 МБ | 8332 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:44
Техника: SPX787
Да. был такой. С 717. В году 95м. Год бы указал, аксакалы не кидались бы.
По делу. Выясняй что пропадает - искра или топливо. Для этого когда заглохнет, сними колпачек со свечи, вставь другую и покрути.
Если искра пропадает, то разбирай элоктробокс, что возле аккумулятора, и проверяй все контакты.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:13
Спасибо сегодня надо посмотреть потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:29
похоже где то контакт пропадает, на заведёном пошевели разъём на ЭБУ от генератора и на чёрном ящике.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:52
Смущает то что слишком ровный промежуток по времени работы двигатели на высоких оборотах причем на месте с подключенной водой работал минут двадцать без проблем правда нагрузка была минимум и обороты соответственно низкие. Топливо поступает это точно т.к. когда заводится после нескольких попыток по всем признакам он залит. И следующий пуск происходит также через стабильный промежуток по времени. Поэтому есть мысль что срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 17:16
Может катушка нагревается и отказывает?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 17:41
его часом не клинит от перегрева? как масло мешаешь? двиг не капиталили?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:13
Двигатель я сам откапиталил. Перегрев нет. Думал об этом но индикатор не горит температура на ощюп нормальная да и стартером сразу прокручивает. Опыт с ремонтом двигателей довольно большой сам работаю с железом да и клин как и прихват происходит практически с мгновенной остановкой двигателя а здесь как будто кончилось топливо либо пропала искра двигатель по инерции еще проворачивается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:17
Жень, тоже об этом подумал.
Надо чинить - ведь это прародитель современной ХР-шки :D Раритет! Нужно чинить! :friends:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:18
И сразу стартером прокручивает без проблем?
