Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 5 раз
Да сразу. Заглох и сразу крутит.
Shrek
То бишь не клин... Давай дальше думать... Походу всё таки искра. 1. Катушки хватает на 5 мин и пробивает её. 2. В ящике неконтакт.
Dr.Ort
andrei78 писал(а): Dr.Ort писал(а): его часом не клинит от перегрева? как масло мешаешь? двиг не капиталили? Двигатель я сам откапиталил. Перегрев нет. Думал об этом но индикатор не горит температура на ощюп нормальная да и стартером сразу прокручивает. Опыт с ремонтом двигателей довольно большой сам работаю с железом да и клин как и прихват происходит практически с мгновенной остановкой двигателя а здесь как будто кончилось топливо либо пропала искра двигатель по инерции еще проворачивается тогда точно клин. тепловой какой делал?
Shrek
Жень но говорит что тут же прокручивается стартером
Dr.Ort
и что? у меня тоже прихватывало и через 5 сек прокручивал и заводил. смущает, что на холостых работает без проблем. как вариант еще - вакуум в баке.
Shrek
у меня только через 30 сек прокручивал. раньше клин стартер не осилял.
Dr.Ort
ну это клин, а у меня клинышек) там едва прихватило в конце обкатки на долгой максималке...
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Про вакуум в баке тоже думал пробовал с приоткрытой крышкой гонять тоже самое да и вентиляцию проверил все Ок. Клин исключен но завтра попробую подразобрать и видеокамерой просмотреть на предмет прихватов. Но думаю не в этом дело
Dr.Ort
какой тепловой зазор точил?
Без сидения ездил?
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Без сиденья не пробовал а зазор сделали как было написано на инструкции к поршням по крайней мере так сказал кто растачивал. Не хочу разбирать двигатель пока попробую через выхлоп сегодня посмотреть на юбки поршней если был клин то задиры будут полюбому.
Shrek
какое масло и как юзаешь? как окатывал после ремонта двигло? в каких режимах?
Dr.Ort
ты можешь назвать конкретную цифру? как обкатывал?
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Dr.Ort писал(а): ты можешь назвать конкретную цифру? как обкатывал? Если не ошибаюсь то 0.007 дюйма либо примерно 0.15. Масло ямалюб 2т 1к30 обкатывал сначало на месте около 1часа потом потащил на реку и часок потарахтел да я и не выводил его еще на максимум не успеваю обороты доходят до 5000 примерно и через пару минут просто выключается. Поэтому и хотел узнать может защита по уровню масла в бачке на нем есть. Мы с с другом делали меркурий 25сил правда 4т там сдох датчик давления масла признаки были примерно те же с той лишь разницей что он не глох а просто резко скидывал обороты. Да еще проверял зазор в кольцах перед сборкой было 0.5 мм. Я понимаю что мотор достаточно нагруженный но не может он за две минуты клинить и через две секунды крутится стартером.
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Колено не трогал с ним до ремонта было все хорошо. Растачивал цилиндра менял поршня с кольцами единственное что не нравится пришлось поставить wsm. И повторяюсь двигатель по инерции вращается после того как заглохнет. Буду сегодня перетряхивать электрику и подсоединю маслобак к насосу пускай гоняет масло через привод золотникового клапана по кругу.
