Текущее время: 03 авг 2026, 00:41
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь знатоков по хр
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:45
Техника: BRP XP 95гв откапиталился
Да сразу. Заглох и сразу крутит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 19:14
То бишь не клин... Давай дальше думать... Походу всё таки искра. 1. Катушки хватает на 5 мин и пробивает её. 2. В ящике неконтакт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 19:32
andrei78 писал(а):
Dr.Ort писал(а):
его часом не клинит от перегрева? как масло мешаешь? двиг не капиталили?
Двигатель я сам откапиталил. Перегрев нет. Думал об этом но индикатор не горит температура на ощюп нормальная да и стартером сразу прокручивает. Опыт с ремонтом двигателей довольно большой сам работаю с железом да и клин как и прихват происходит практически с мгновенной остановкой двигателя а здесь как будто кончилось топливо либо пропала искра двигатель по инерции еще проворачивается
тогда точно клин. тепловой какой делал?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 19:49
Жень но говорит что тут же прокручивается стартером
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 20:00
и что? у меня тоже прихватывало и через 5 сек прокручивал и заводил. смущает, что на холостых работает без проблем. как вариант еще - вакуум в баке.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 20:04
у меня только через 30 сек прокручивал. раньше клин стартер не осилял.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 20:06
ну это клин, а у меня клинышек) там едва прихватило в конце обкатки на долгой максималке...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 21:44
Про вакуум в баке тоже думал пробовал с приоткрытой крышкой гонять тоже самое да и вентиляцию проверил все Ок. Клин исключен но завтра попробую подразобрать и видеокамерой просмотреть на предмет прихватов. Но думаю не в этом дело
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 21:49
какой тепловой зазор точил?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 00:00
Без сидения ездил?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 06:49
Без сиденья не пробовал а зазор сделали как было написано на инструкции к поршням по крайней мере так сказал кто растачивал. Не хочу разбирать двигатель пока попробую через выхлоп сегодня посмотреть на юбки поршней если был клин то задиры будут полюбому.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 08:10
какое масло и как юзаешь? как окатывал после ремонта двигло? в каких режимах?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 08:12
ты можешь назвать конкретную цифру?
как обкатывал?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:07
как обкатывал?
Если не ошибаюсь то 0.007 дюйма либо примерно 0.15. Масло ямалюб 2т 1к30 обкатывал сначало на месте около 1часа потом потащил на реку и часок потарахтел да я и не выводил его еще на максимум не успеваю обороты доходят до 5000 примерно и через пару минут просто выключается. Поэтому и хотел узнать может защита по уровню масла в бачке на нем есть. Мы с с другом делали меркурий 25сил правда 4т там сдох датчик давления масла признаки были примерно те же с той лишь разницей что он не глох а просто резко скидывал обороты. Да еще проверял зазор в кольцах перед сборкой было 0.5 мм. Я понимаю что мотор достаточно нагруженный но не может он за две минуты клинить и через две секунды крутится стартером.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:30
Колено не трогал с ним до ремонта было все хорошо. Растачивал цилиндра менял поршня с кольцами единственное что не нравится пришлось поставить wsm. И повторяюсь двигатель по инерции вращается после того как заглохнет. Буду сегодня перетряхивать электрику и подсоединю маслобак к насосу пускай гоняет масло через привод золотникового клапана по кругу.
