Текущее время: 26 окт 2026, 10:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 12:08
А где резинка которая надета на вал и вставляется в импеллер?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 18:44
Техника: Malibu, Bayliner 1952, GTX 99, GTX 2003 LTD, RXP 2006
не попала в кадр
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 21:20
здесь изначально импеллер на выброс. после этого смотреть все остальное. три страницы ни о чем. можно было сразу выложить фото импеллера и не выносить мозги окружающим.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 22:07
Юр, позволь не согласится. Импеллер конечно в хлам, но он может быть причиной пены из за дисбаланса и прохватов, но никак не причина набора воды при заглушеном двигле :pardon:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 00:27
с таким гавном, вообще-запросто. Я так думаю -подшипник там уже на ладан дышит.
сагласен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:18
приветствую, импеллер такой был как я его взял, а проблема возникла только в этом году. подшипник и сальник менял в том году перед сезоном, и каждый раз при замене кольца все это проверяется. винт коцаный только там где видно на фото, на части винта где он работает с кольцом он в идеале и не чинился, зазор повторюсь 0,3-0,35мм.
и "выносить мозги окружающим" даже не собирался. Сорян если на форуме про гидрики спросил про гидрики.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:22
[quote="Shrek"][/quote]
завтра соберу, в понедельник на воду, если все норм то на зимний постой в бокс, а то в гараже не развернуться, двойная телега зло.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:40
Да нормально всё. Собирай. Зло таких коцаных кромок в том что они могут привести к кавитации и разрушению импеллера, а раз его один фиг на выброс так и добивай его. Забей в тырнете кавитация - прикольная вещь )))))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:45
Так что к совету Raidera лучше прислушаться и зимой неспеша за полцены заказать какой нить красивый блестящий SOLAS и к сезону подойти со спокойной душой ))))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:50
ага тож об этом подумал, надо порыть ебей.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:54
Красавец! Согласись!!! :D :D :D
http://impros.com/store/index.php/impel ... llers.html
SDCD1523-500x500.jpg [ 127.99 КБ | 5234 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:57
Кавитация и пенный след http://www.youtube.com/watch?v=ZO06l3geFcg
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 11:00
КАВИТАЦИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА
— явление образования у спинок лопастей газовых мешков, состоящих из водяного пара и воздуха, при значительных скоростях вращения винта. Газовые мешки нарушают сплошность потока жидкости и тем снижают давление в этой зоне лопасти. Вследствие К. уменьшаются осевой упор и вращающий момент. Резко понижается коэффициент полезного действия. Помимо этого при К. происходит разрушение поверхности винта. Основной мерой борьбы против К. является увеличение площади лопастей.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 11:03
Кстати твой импеллер вот http://impros.com/store/index.php/impel ... eller.html 250 зелени - нехило цены подросли... %)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 11:06
уже все посмотрел и прочитал спс. а подскажите как шаг винта узнать на родном имепеллере? на нем штамп есть как на лодочных? или по каталогу глянуть?
