Текущее время: 27 ноя 2026, 05:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 216 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 10 11 12 13 14 15 След.
 Заголовок сообщения: Re: под разбор XP ltd 98 и gsx ltd 98
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 22:24
Техника: RXP 215
Да точно именно два коротких это готов к запуску а один длинный ключ не подходит.Можете на форуме уточнить .
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:08
Техника: Sea Doo XP Limited
GSX Limited
Еще заменю динамик, а то из мой намок наверное и просто два щелчка слышу ия думаю что это два сигнала как заменю пищалку отпишусь. Просто я пробовал и свой старый ключик который точно не с этих мозгов щелчки один в один.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 00:07
GSX Limited
Приветствую многоуважаемый форум. После долгих разбирательств с блоком выяснил что даже с одним номером они принципиально разные. Оказывается на gsx одна катушка с двумя проводами а на XP две катушки. На gsx провода с ключа идут на какой то блочек AMPLIFIER а только потом на MPEM, а в XP сразу на блок MPEM. Может кто знает что это за блочек идеально было бы фотку внутрянки его. Без его я так понимаю запустить я не смогу. Вот фотка блоков мой распиленный.
IMG_5583.ZIP [3.35 МБ]
296 скачиваний
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 05:44
добрый день.речь идет скорее всего о коробочке под названием коммутатор.действительно у самого gsx 98 на днях появился(под разборку ).там такая тема присутствует.но там и мозги по размерам и по номерам абсолютно разные.но я так понял у вас gsx lim(корпус красно малиновый цвет,точнее наклейки на нем),а значит с947 мотором...в просто gsx 787 движок.и честно говоря в лимите не встречал такого.вот например гидра в котором мозги(шоколадка) идет отдельно от коммутатора,такая же гидра на два года моложе и уже мозги другие стоят по размеру и с коммутатором.но,если оригинальные номера совпадают вашей и ту что купили -быть такого не может.да и речь изначально шла о ключике.а если он издает два коротких сигнала,то это значит он готов к работе.сравните внимательно номера деталей с одной и с другой,точно совпадают?если можно фото в студию и тех и тех ,чтобы посмотреть визуально.они тоже имеют визуально не большое различие.по той же причине бобину с проводами с 717 мотора не поставишь на 787.хотя с виду ооочень похожи.но номера разные.посмотрел фото ,в распилиных 1502 а в целых 1500(ниже ориг номера).думаю причина в этом.сугубо мое мнение.но вообще думаю более грамотно объяснит либо Dr.Ort,либо koks.
IMAG1285.jpg [ 2.37 МБ | 8712 просмотров ]
IMAG1281.jpg [ 1.51 МБ | 8712 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 20:36
GSX Limited
Как с ними связаться? Выложу еще схемки если кто понимает увидит разницу. Как запустить гидрика на новых мозгах.
Комментарий к файлу: Это схема гидрика с которого купил мозги и на котором стоит AMPLIFIER
IMG_5589.JPG [ 2.33 МБ | 8786 просмотров ]
Комментарий к файлу: Схема моего гидрика
IMG_5590.JPG [ 2.16 МБ | 8786 просмотров ]
IMG_5583.JPG [ 2.7 МБ | 8786 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 14:46
Alex83 писал(а):
Вот такие
Куплю крышку на предохранители! 89220421129
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:00
Техника: RXP 215
Пишите кому что еще куча запчастей)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:15
Техника: RXP 215
Вот фото бендкса
IMG_20160515_172508.jpg [ 1.7 МБ | 8719 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:18
Техника: RXP 215
Цена бендикса 3000т.р.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:23
Техника: BRP GSX Limited 1999
на GSX зеркало правое в сборе и дефлектор или стекло лобовое
 Заголовок сообщения: Re: Продам поршня на Rotax 951
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:29
Техника: SEA-DOO HX, SEA-DOO RXP, LYNX RAVE RS 600
Up
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:31
Up
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 07:52
GSX Limited
Привет Всем. Вот наконец-то я и завел свой гидроцикл, но не на том блоке управления, что прикупил у уважаемого arghi20000. Отдал я 21000 р за комплект мозги с ключем, потом 7000 р за прописку ключика
(так как ключ arghi20000 прислал его хрен знает отчего) и получил вращающийся стартер и отсутствие искры.
Вопрос собственно вот в чем: нахрен продавать ломье еще и за такие бабки? Поверь эти деньги тебе хорошего ничего не принесут. Будь здоров arghi20000 и богатей дальше.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 09:18
слава привет,есть инфоцентр с gsx?если есть кинь фото.спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 11:58
Техника: RXP 215
Привет да есть ближе к вечеру скину
