pashka3654
Техника: Бомбардир sea doo 5620 rotax787
Всем привет. Я начинающий владелец. Помогите пожалуйста разобраться! Проблема в том что делал ремонт двигателя собрал по мануалу и по всем меткам,но заводится лишь только если плеснуть бензин в карбы, при попытке завести просто без дополнительной помощи он разок пытается схватить и в конечном итоге походу заливает свечи потому что они все мокрые. Подскажите куда лезть и чё делать?
Dr.Ort
неправильно собрал. момент зажигания не верно выставлен. золотниковый клапан стоит не так. карбюраторный? че с двигателем делал?
pashka3654
Зажигание смотрели оно в норме,золотниковый клапан поставил по старой метке,да стоят два карбюратора,менял балансировочный вал так как на старом сальники умерли
Dr.Ort
а как это - по старой метке?
pashka3654
Я когда двигатель разбирал выставил ВМТ и посмотрел как стоит клапан,и там уже была царапинка как он стоит,по ходу его уже ремонтировали до моей покупки и сделали метку
Dr.Ort
а когда собирал, перед установкой клапана вмт тоже выставил?
pashka3654
pashka3654
Я только не мерил зазор на клапане,если он больше то может это повлиять на заведение?
pashka3654
Dr.Ort
может, но до этого же заводился с таким зазором.
pashka3654
Dr.Ort
а в фильтре бенз есть? может просто бенз не прокачало в карб? маховик не снимал? катушку зажигания? искра вообще есть?
pashka3654
Бензин есть.маховик снимал,поставил так же на шпонку. Катушку не трогал,искра есть. Он же заводится и работает но только после того как плеснуть в карбы
Dr.Ort
может подсос воздуха из картера есть.
pashka3654
