Текущее время: 03 авг 2026, 07:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 51 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:48
Техника: Бомбардир sea doo 5620 rotax787
Всем привет. Я начинающий владелец. Помогите пожалуйста разобраться! Проблема в том что делал ремонт двигателя собрал по мануалу и по всем меткам,но заводится лишь только если плеснуть бензин в карбы, при попытке завести просто без дополнительной помощи он разок пытается схватить и в конечном итоге походу заливает свечи потому что они все мокрые. Подскажите куда лезть и чё делать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:27
неправильно собрал. момент зажигания не верно выставлен. золотниковый клапан стоит не так. карбюраторный?
че с двигателем делал?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:32
Зажигание смотрели оно в норме,золотниковый клапан поставил по старой метке,да стоят два карбюратора,менял балансировочный вал так как на старом сальники умерли
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:34
а как это - по старой метке?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:38
Я когда двигатель разбирал выставил ВМТ и посмотрел как стоит клапан,и там уже была царапинка как он стоит,по ходу его уже ремонтировали до моей покупки и сделали метку
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:40
а когда собирал, перед установкой клапана вмт тоже выставил?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:41
Конечно
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:42
Я только не мерил зазор на клапане,если он больше то может это повлиять на заведение?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:43
Хочу сегодня померить
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:46
может, но до этого же заводился с таким зазором.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:47
Да,раньше заводился
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:52
а в фильтре бенз есть? может просто бенз не прокачало в карб?
маховик не снимал? катушку зажигания? искра вообще есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:59
Бензин есть.маховик снимал,поставил так же на шпонку. Катушку не трогал,искра есть. Он же заводится и работает но только после того как плеснуть в карбы
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:01
может подсос воздуха из картера есть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:02
А это как?
