Текущее время: 01 мар 2026, 06:26
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Крен на левый борт
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:21
Техника: kawasaki ultra 250
Уважаемые форумчане нужен совет! Вчера первый раз в этом сезоне спустил на воду свою "каву-250" и обнаружил при движении крен на левую сторону причем довольно критичный, было два пассажира (дети). Попробовал один прокатится крен меньше, на скорости крена нет, разворот на лево приходится делать с большим радиусом иначе заваливается сильно. Воды в моторном отсеке нет, сливные отверстия закрыты. Когда стоит пустой на воде крена нет. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Крен на левый борт
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:36
есть ощущение, что левый баллон травит, ниппель подсох.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:26
Техника: XP Di
100%
У меня такое было, просто подкачал и все прошло!)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 19:11
igorek2404 писал(а):
100%
А где этот баллон и ниппель находятся?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 19:37
Техника: XP Di
Даже не знаю как тебе объяснить, чтоб понятно было...
Для начала в профиле укажи свой мотоцикл.
Надо смотреть корпус изнутри на предмет торчащего ниппеля, но он не сильно заметен, нужно быть внимательным чтоб его увидеть, может проще гирьку прицепить к правому борту? Чтоб не перекачать баллон
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 19:58
И что это за глупые приколы? Если есть что умного посоветовать пишите, а прикалыватся все горазды. :evil:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 20:35
будь проще, тут живые и жизнерадостные люди, вливайся!)
если без наездника крена нет, то гидра не при чем! а из курса антропологии нам известно, что у хомосапиенс ноги разные, одна опорная, вторая ходульная, т.е. мы на одну ногу опираемся, а второю волочим, нагрузка на грунт, соответственно, тоже разная...
руль всегда в дну сторону легче крутить чем в другую, т.к. при одном повороте трос тянет сопло, а при другом толкает.
если залил полный бак, то бенз будет добавлять инерции при поворотах, 50л как никак.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 08:34
Это все понятно. И ноги то я поднимал, и руль вроде с двумя тросами один тянет влево другой в право и бак у меня почти 80 литров а не 50, а крен есть. :x Может есть у кого то предположения помимо ног?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 10:38
Я на стоячке аккум неродной полегче поставил ( впереди справа) - сразу левый крен. Такой же вес в середине, сзади крена не дает. Т.е 500 г впереди здорово влияют
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 17:40
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
У кавы чарджер слева, вот и кренит, на ходу обычно не влияет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 20:58
[quote="dimon2011"]У кавы чарджер слева, вот и кренит, на ходу обычно не влияет[/quote
Прошлый сезон что то не замечал на разных скоростях крена. А может вода по подать куда ни будь еще кроме моторного отсека допустим в ватербокс?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:24
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Она и так туда попадает, может песка набил?
Вообще когда кава стоит на воде её кренит налево
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 04:53
охренеть гидра....."Вообще когда кава стоит на воде её кренит налево"точно давление в балонах не одинаковое.как это возможно???а что производитель об этом говорит или пишет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 04:54
щас бы дилер кавы -заплакал)))такие версии..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:40
Помню,вэйвбластер когда стоит на воде- тоже крен имеет . Но на ходу,за счет силы вращающего момента от двигла,его выравнивает...
