Aleks63
Техника: kawasaki ultra 250
Уважаемые форумчане нужен совет! Вчера первый раз в этом сезоне спустил на воду свою "каву-250" и обнаружил при движении крен на левую сторону причем довольно критичный, было два пассажира (дети). Попробовал один прокатится крен меньше, на скорости крена нет, разворот на лево приходится делать с большим радиусом иначе заваливается сильно. Воды в моторном отсеке нет, сливные отверстия закрыты. Когда стоит пустой на воде крена нет. Что может быть?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
есть ощущение, что левый баллон травит, ниппель подсох.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
100% У меня такое было, просто подкачал и все прошло!)
Aleks63
igorek2404 писал(а): 100% У меня такое было, просто подкачал и все прошло!) А где этот баллон и ниппель находятся?
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Даже не знаю как тебе объяснить, чтоб понятно было... Для начала в профиле укажи свой мотоцикл. Надо смотреть корпус изнутри на предмет торчащего ниппеля, но он не сильно заметен, нужно быть внимательным чтоб его увидеть, может проще гирьку прицепить к правому борту? Чтоб не перекачать баллон
Aleks63
igorek2404 писал(а): Даже не знаю как тебе объяснить, чтоб понятно было... Для начала в профиле укажи свой мотоцикл. Надо смотреть корпус изнутри на предмет торчащего ниппеля, но он не сильно заметен, нужно быть внимательным чтоб его увидеть, может проще гирьку прицепить к правому борту? Чтоб не перекачать баллон И что это за глупые приколы? Если есть что умного посоветовать пишите, а прикалыватся все горазды.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Aleks63 писал(а): И что это за глупые приколы? Если есть что умного посоветовать пишите, а прикалыватся все горазды.  будь проще, тут живые и жизнерадостные люди, вливайся!) если без наездника крена нет, то гидра не при чем! а из курса антропологии нам известно, что у хомосапиенс ноги разные, одна опорная, вторая ходульная, т.е. мы на одну ногу опираемся, а второю волочим, нагрузка на грунт, соответственно, тоже разная... руль всегда в дну сторону легче крутить чем в другую, т.к. при одном повороте трос тянет сопло, а при другом толкает. если залил полный бак, то бенз будет добавлять инерции при поворотах, 50л как никак.
Aleks63
Dr.Ort писал(а): Aleks63 писал(а): И что это за глупые приколы? Если есть что умного посоветовать пишите, а прикалыватся все горазды.  будь проще, тут живые и жизнерадостные люди, вливайся!) если без наездника крена нет, то гидра не при чем! а из курса антропологии нам известно, что у хомосапиенс ноги разные, одна опорная, вторая ходульная, т.е. мы на одну ногу опираемся, а второю волочим, нагрузка на грунт, соответственно, тоже разная... руль всегда в дну сторону легче крутить чем в другую, т.к. при одном повороте трос тянет сопло, а при другом толкает. если залил полный бак, то бенз будет добавлять инерции при поворотах, 50л как никак. Это все понятно. И ноги то я поднимал, и руль вроде с двумя тросами один тянет влево другой в право и бак у меня почти 80 литров а не 50, а крен есть.  Может есть у кого то предположения помимо ног?
mak100
Я на стоячке аккум неродной полегче поставил ( впереди справа) - сразу левый крен. Такой же вес в середине, сзади крена не дает. Т.е 500 г впереди здорово влияют
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
У кавы чарджер слева, вот и кренит, на ходу обычно не влияет
Aleks63
[quote="dimon2011"]У кавы чарджер слева, вот и кренит, на ходу обычно не влияет[/quote Прошлый сезон что то не замечал на разных скоростях крена. А может вода по подать куда ни будь еще кроме моторного отсека допустим в ватербокс?
dimon2011
Она и так туда попадает, может песка набил? Вообще когда кава стоит на воде её кренит налево
igor sea-doo
охренеть гидра....."Вообще когда кава стоит на воде её кренит налево"точно давление в балонах не одинаковое.как это возможно???а что производитель об этом говорит или пишет?
igor sea-doo
щас бы дилер кавы -заплакал)))такие версии..
grigoryan
Помню,вэйвбластер когда стоит на воде- тоже крен имеет . Но на ходу,за счет силы вращающего момента от двигла,его выравнивает...
