Текущее время: 26 ноя 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: это гидроудар?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 23:05
сегодня катались - на дисплее надпись 12 v lov. потом перевернулись. заводить - не заводится. на берегу посмотрели - плохо прикручена клема. закрутили. точно не помню в какой последовательности было. вроде пересосали бенза. закрыли бак. крутили стартером - через некоторое время стало схватывать, а потом завелся. покатались еще минут 10 - на дисплее надпись все горела 12 v lov. приехали на берег, съездили за другим аккумом. подключили. - вообще стартер не крутит. только бабина щелкает..
на этом все. подошел "специалист" - говорит, раз перевернулись, значит гидроудар. только не понятно мы же после переворота мотик завели и катались минут 10...
потом уже тестером проверяли, на стартер ток идет..
в понедельник начнем разбирать..
есть у кого какие мысли?
мотик bombardier gsx 1999г. движок 951.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 23:39
Техника: Всего по чуть чуть
Да какой на фиг гидроудар. Заряди аккумулятор или возьми проводами прикури. на всякий случай выкрути свечи и крутани без свечей. если компрессия есть а ты это сразу увидишь то ничего разбирать не надо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 23:47
да пробовали от машины прикурить, не помогло...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 10:23
Тогда вручную двигатель без свечей прокручивать попробуйте. У меня на RX с таким же движком внизу кожух пластиковый стоит крепится на 2-х пластмассовых барашках. Если его вынуть то можно крутить вал вручную (без свечей). По идее если катались 10 мин потом сами заглушили никакому гидроудару взяться неоткуда и движок должен свободно крутиться. Да в цилиндры маслеца покапайте чтобы веселее крутился.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 12:25
Примерно было такое.
Катался катался. заглох. Подошел к берегу, пробую заводить ноль. Только цокает. Ключ вставляешь ничо не показывает пищит но не заводится.
Жостко имхую: искать надо в связке цепь электрики + магнето.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 17:29
Ну вы робята на колдовали человеку.
Все проще, снимаем акум заряжаем его на 100%, советую использовать автоматические зарядники, лии бесперебойники - но они заряжают медленно.
Далее без свечек крутануть стартером. Если не крутиться а только щелкает - снимайте кожухи или водометы, и крутите за кардан, или вал без свечей движок, сначало попробуйте крутить в направлении ПРАВИЛЬНОГО вращения, если не идет в обратном.
Вполне возможно что бензикс стартера сдох и его закусило.
Если же не крутиться от ключа\руки за вал - снимайте стартер. Если после съема стартера не крутиться - курите частичную разборку мотора с дефектовкой.
Если крутиться от стартера, и не заводиться, курите проводку и мозги на наличие зажигания. Проверить просто свеи в колпачки ВП, и на массцу двигателя - искра при попытке запуска должна быть, и быть уверенной, а не еле млеющей.
Если искра есть но не заводиться - ищите проблему в топливе, или насосе. Чистите фильтры и проверяйте работу насоса, если карбы - подачю топлива, если фарусунок - давление насоса - и наличие распыла топлива.
После всех мытарств - если завелся и работает, как положенно - проверить работу зарядки, перед запуском, напряжение на акуме может быть в районе 12,3-12,9в может и больше если перед этим мотор газовал. В момент запуска напряжение может падать до критичных 10 вольт, если ниже - мозги не будут функционировать. После запуска на холостых - напряжение должнобыть от 12,5 и постепенно расти, при прогазовках скорость роста пропорциональна газу :) и максимум должен быть = 13,5в - если больше - перезаряд и вскипание акума.
При работе как минимум:
-заменить свечи.
-сменить\промыть фильтра.
-зарядить акум.
-залить достоверно нормальный бензин+масло.
После всех мытарств для пущей важности проверить компрессию. Но только не тупите! Компрессия мериться на горячий движок (т.е надо покататься хотяб минут 5-10) и на полностью!!!!! заряженный акум, с всеми вывернутыми свечами, и полностью открытой заслонкой газа!
Данные сюда, скорость нароста давления - тоже играет роль.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 18:37
Молодец Санек! :good: Разжевал как надо! Аватарки у тебя жестокие ( сорри за оффтоп) 8)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 22:12
Жосткие?
вот вам жесть!
Чуть позже, если товарищь главный адмирал даст добро на вопрос который я ему не задал еще, то начну методично и постепенно писать инструкцию для чайникофф. по обслуге и по ремонту. под своей редакцией :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:11
оказалась причина в стартере, а конкретнее щетки отжили свое. завтра, думаю, опять на воду)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:35
Ну вот и решение. а не гидро удар.
