Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей |
story01
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
Крутится отлично...очень легко....собирал все на герметик...зачищал и обезжиривал.....в итоге еле снял ,очень крепко приклеился...
story01
промерить....так ну это надо тройник и шланг длинный....на ходу как я понял мерить надо..так сказать во всех режимах....сколько должно быть???как в тачке 3-3,5??
koks
| Старший лейтенант |
story01 писал(а): промерить....так ну это надо тройник и шланг длинный....на ходу как я понял мерить надо..так сказать во всех режимах....сколько должно быть???как в тачке 3-3,5?? 3.2-3.3 кг\см по мануалу.
story01
если есть на него мануал..можешь скинуть на почту?
story01
story01
где стоит этот злополучный датчик детонации??как я понимая гдето на блоке...а вот где???ХОТЯБ ПОСМОТРЕТЬ НА НЕГО...
story01
ДАВЛЕНИЕ ПРОМЕРЯЛ...ПРАВДА НЕ НА ВОДЕ....3.2.на холодную
story01
а и не на заведенную.просто включил зажигание.насос подкачал и я проверил
story01
кто знает какой с завода должен быть шаг винта?походу винт не тот стоит
story01
Pantelei
18/22 это солос тюнингованый винт я себе такой пставил,родной не знаю ну вроде бы как 13/17 на моем родном не было маркировки,кроме как 6d302
story01
Тогда опять ничего не понятно.на моем тоже написанно 6d302.. Но он из нержавейки.я то обрадовался что у меня винт другой стоит.получается что родной.тогда опять ничего не пойму((((
image.jpeg [ 1.17 МБ | 5521 просмотр ]
story01
родной винт у тебя остался???можешь фото сделать под разными углами..а то у меня сейчас голова взорвется......ну не может этот гидр плавать 60 и все((((((((
story01
я уже с авито людям звонил кто такие гидры продает....говорят что у них со всем родным плавают 82-89........говорят смотри винт......бля куда смотреть он в идеале.....маркировка 6d302 ЗНАЧИТ ОН РОДНОЙ....КРУГ ОПЯТЬ ЗАМКНУЛСЯ....люди помогайте...
Pantelei
Ок завтра фото закину,родной винт матового цвета а вот солас 18/22 блестит, как у тебя на первых фото, а на последнем получаетя оригинал, хз что делать, надобыло с простого начать бенз сменить, а теперь все разобранно,а динамика разгона с места такая же как у vx 700 ?
