Shrek
Sheremetyev писал(а): 1. где и как заряжается аккамулятор в гидре seo doo gts 1998 года 2. почему разгоняется на нем и он глохнит? я новичек так как тока купил. помогите умные люди разобратся.  Орфография - 2 Профиль правильно заполнил - 5 с плюсом 1. Аккум снимаешь и заряжаешь его обычной автомобильной зарядкой током не более 2 Ампера 2. Много вариантов. Пока не понятно на каких оборотах глохнет. Ты скажи какое масло мешаешь и в какой пропорции с бензином?
igor sea-doo
Валера привет!может у него все по фэншую,с дозатором стоит заводским..
Sheremetyev
| Старший матрос |
Техника: sea Doo GTS 1998 85 сил
Shrek писал(а): Sheremetyev писал(а): 1. где и как заряжается аккамулятор в гидре seo doo gts 1998 года 2. почему разгоняется на нем и он глохнит? я новичек так как тока купил. помогите умные люди разобратся.  Орфография - 2 Профиль правильно заполнил - 5 с плюсом 1. Аккум снимаешь и заряжаешь его обычной автомобильной зарядкой током не более 2 Ампера 2. Много вариантов. Пока не понятно на каких оборотах глохнет. Ты скажи какое масло мешаешь и в какой пропорции с бензином? Акум заряжаю нормально. А вот масло в нем отдельно. Но щас проблема в другом. Акум ставлю катаюсь минут 10 и все и акум садится. Не могу понять где стоит генератор?
image.jpeg [ 2.38 МБ | 11868 просмотров ]
image.jpeg [ 2.25 МБ | 11868 просмотров ]
image.jpeg [ 2.03 МБ | 11868 просмотров ]
Игорь73
| Старший лейтенант |
На твоем последнем фото. Там где номер двигателя. Прям напротив аккума. Черный жгут рядом с номером,с него выходит
igor sea-doo
и еще реле зарядки стоит в серой эл.коробке.когда снимать будешь маховик будь аккуратней при установке трех болтов съемника.чтобы они не пробили катушки.до них и нужно добраться.одна отдельная за искру,три вместе генератор.да и судя по верхней крышке где свечи,мотор у вас не 717.похож на 587.т.е.не 85 лошадиных сил.это я к тому,что зажигание разное у 717 и 587.хотя коллектор как на 657 и 717.как то так я вижу.
Sheremetyev
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): и еще реле зарядки стоит в серой эл.коробке.когда снимать будешь маховик будь аккуратней при установке трех болтов съемника.чтобы они не пробили катушки.до них и нужно добраться.одна отдельная за искру,три вместе генератор.да и судя по верхней крышке где свечи,мотор у вас не 717.похож на 587.т.е.не 85 лошадиных сил.это я к тому,что зажигание разное у 717 и 587.хотя коллектор как на 657 и 717.как то так я вижу. ну и сколько у меня лошадей??? я замерял еду 70 км в час
Sheremetyev
| Старший матрос |
Sheremetyev писал(а): igor sea-doo писал(а): и еще реле зарядки стоит в серой эл.коробке.когда снимать будешь маховик будь аккуратней при установке трех болтов съемника.чтобы они не пробили катушки.до них и нужно добраться.одна отдельная за искру,три вместе генератор.да и судя по верхней крышке где свечи,мотор у вас не 717.похож на 587.т.е.не 85 лошадиных сил.это я к тому,что зажигание разное у 717 и 587.хотя коллектор как на 657 и 717.как то так я вижу. ну и сколько у меня лошадей??? я замерял еду 70 км в час вот видео https://www.youtube.com/watch?v=XkUCJVFU2Bw
Sheremetyev
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): На твоем последнем фото. Там где номер двигателя. Прям напротив аккума. Черный жгут рядом с номером,с него выходит если не сложно процитируй скриншот и покажи стрелочку где он, как добраться до генератора
igor sea-doo
да...видео посмотрел,впечатлен очень.много нового узнал.я думал это корпус воздухана,а там оказывается -мозги.и про расход очень познавательная инфа!p.s.если нужен передний бампер ,есть новый оригинал.
Sheremetyev
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): да...видео посмотрел,впечатлен очень.много нового узнал.я думал это корпус воздухана,а там оказывается -мозги.и про расход очень познавательная инфа!p.s.если нужен передний бампер ,есть новый оригинал. Ой ладно шутить:) я так первый раз рассказал. Там воздухан и карбюратор:) у него вообще есть генератор?
igor sea-doo
читайте ВНИМАТЕЛЬНО ВЫШЕ НАПИСАННОЕ!спасибо.
igor sea-doo
снимайте переднюю крышку,которая возле аккумулятора.много болтиков под ключик на 10.там все и стоит.Игорь73 вам написал тоже.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
во первых: генератора там как такового нет, это двухтакт. у него есть магнето, хрень работает аналогично, но катушка прикручена к передней крышке, а вокруг нее вращается постоянный магнит, прикрученный к маховику. никаких ремней и прочих приводов, все на прямую. во вторых: в твоем двигателе одна из обмоток катушки магнето - это еще и зажигание, т.е. импульс идет от нее на катушку зажигания и потом генерируется искра на свечу. в третьих: изучай, пожалуйста http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Sheremetyev писал(а): та не, там акб минимум на 600 а/ч, а то и на 1000))))) а та кривая труба это не водомет, и уж точно не выпускной коллектор, - это квазитронный турбонагнетатель реактивной тяги))) вообще хорошая гидра, без масла работает, вечный двигатель) а вот про ключ - респект, безопасность прежде всего! жилет купить осталось, чтоб маму не расстроить случайно!)
