Текущее время: 18 апр 2026, 02:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 192 сообщения ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 1113 След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:47
Техника: Yamaha vx100s
Yamaha xl700
star craft-mercury 90 2т
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Dr.Ort писал(а):
датчик там не при чем.
а откуда масло под передней крышкой?
там должно быть масло...принцип работы такой....+шестерня стартера омывается маслом.....да и там вырез такой в блоке..через него шатун даже видно...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:49
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Dr.Ort писал(а):
в падлу лезть в мануалы... у тебя впрыск или карб? как решил вопрос с показаниями напряжения по дросселю?
у меня впрыск...да дроссель в норме......там просто 4ре показание на дросселе...я их сравнивал с другого мотоцикла
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:52
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
holod-nsk писал(а):
Теоретически датчик это катушка и мимо пролетает магнит , с магнитом точно ниче не случится , значит датчик или генератор как то влияет на все это
вот и я так думаю....и вот что придумал...сегодня попробую все собрать без обмоток генератора......и сделать замер с датчика....вот и посмотрим как влияет генератор на датчик)))))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:55
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
grigoryan писал(а):
Во человек,уважуха :good: . Мотор туда-сюда достать ,осоцилографы,мануалы-ищет проблему,нюни не распускает. Не то что в соседних темах из-за всякой куйни стонут :bad: . Извиняюсь за офтоп,удачи . Тоже интересно,чтож всё таки за гемор такой..
продавать не буду...уже просто дело принципа найти причину.....помогайте если есть какие догадки)))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:51
Попробовать типа на укамуляторе одном проехать ! А реле регулятор там есть ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:18
ты ж писал, что показания замера дросселя занижены...
отстань от датчика коленвала, вся эта теория - лажа. либо он работает и двигатель заводится, либо нет - и не заводится, все.
твои обороты - это топливо! чисть форсунки, уточни по мануалу нормальное давление и расход по бензонасосу, бензин 95, а не 92, сфоткай свечи, там часом подсоса воздуха нет? мне не понятно почему в передней крышке куча масла?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:50
Масло там должно быть,подсоса как в двухтактах быть не может,бензин он уже пробовал другой
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:08
так он 4Т? капец...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:06
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
да подсос то может быть......но не с картера а с патрубков резиновых на впускной коллекторе...я уже узнал это проблема на vx...но у меня эти патрубки целые.....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:07
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
форсы чистил на стенде....распыл отличный.производительность по колбам одинаковая на всех 4х форсунках....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:10
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
попробовал сейчас без обмоток генератора.....результат тот же......при провороте стартером импульс 10.5 вольт..
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
при 2000 27вольт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:12
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
я конечно извиняюсь...но зачем узкоглазые тогда дали эти данные для проверки датчика колленвала.....дали бы только сопротивление......а они дали именно таблицу.....для проверки на разных оборотах......и у меня эти данные не идут...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:19
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
показания в 4.6 вотльта как оказалось максимальные..потому что все микросхемы в мозгах 5в..так что больше 5в на датчиках включая дроссель не может быть....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:38
Мне кажется просто мотор уже уставший,у меня на старом винте зазор 0,65 гидра крутила чють либо до отсечки,поставил новый винт зазор 0,4 крутит 8000 до красной зоны не доходит,а вот если бы я поставил новый корпус винта то я вно бы крутил бы он 7500 не больше при чем наработка 290 часов у меня, а у тебя наработка за 400 и еще и в море, а вот про форсунке Женя правильно говорит тем более ты сам говорил что они лили.
