Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
story01
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
Dr.Ort писал(а): датчик там не при чем. а откуда масло под передней крышкой? там должно быть масло...принцип работы такой....+шестерня стартера омывается маслом.....да и там вырез такой в блоке..через него шатун даже видно...
story01
Dr.Ort писал(а): в падлу лезть в мануалы... у тебя впрыск или карб? как решил вопрос с показаниями напряжения по дросселю? у меня впрыск...да дроссель в норме......там просто 4ре показание на дросселе...я их сравнивал с другого мотоцикла
story01
holod-nsk писал(а): Теоретически датчик это катушка и мимо пролетает магнит , с магнитом точно ниче не случится , значит датчик или генератор как то влияет на все это вот и я так думаю....и вот что придумал...сегодня попробую все собрать без обмоток генератора......и сделать замер с датчика....вот и посмотрим как влияет генератор на датчик)))))
story01
grigoryan писал(а): Во человек,уважуха  . Мотор туда-сюда достать ,осоцилографы,мануалы-ищет проблему,нюни не распускает. Не то что в соседних темах из-за всякой куйни стонут  . Извиняюсь за офтоп,удачи . Тоже интересно,чтож всё таки за гемор такой.. продавать не буду...уже просто дело принципа найти причину.....помогайте если есть какие догадки)))
holod-nsk
| Младший лейтенант |
story01 писал(а): holod-nsk писал(а): Теоретически датчик это катушка и мимо пролетает магнит , с магнитом точно ниче не случится , значит датчик или генератор как то влияет на все это вот и я так думаю....и вот что придумал...сегодня попробую все собрать без обмоток генератора......и сделать замер с датчика....вот и посмотрим как влияет генератор на датчик))))) Попробовать типа на укамуляторе одном проехать ! А реле регулятор там есть ?
Dr.Ort
ты ж писал, что показания замера дросселя занижены... отстань от датчика коленвала, вся эта теория - лажа. либо он работает и двигатель заводится, либо нет - и не заводится, все. твои обороты - это топливо! чисть форсунки, уточни по мануалу нормальное давление и расход по бензонасосу, бензин 95, а не 92, сфоткай свечи, там часом подсоса воздуха нет? мне не понятно почему в передней крышке куча масла?
Масло там должно быть,подсоса как в двухтактах быть не может,бензин он уже пробовал другой
Dr.Ort
story01
да подсос то может быть......но не с картера а с патрубков резиновых на впускной коллекторе...я уже узнал это проблема на vx...но у меня эти патрубки целые.....
story01
форсы чистил на стенде....распыл отличный.производительность по колбам одинаковая на всех 4х форсунках....
story01
попробовал сейчас без обмоток генератора.....результат тот же......при провороте стартером импульс 10.5 вольт..
story01
story01
я конечно извиняюсь...но зачем узкоглазые тогда дали эти данные для проверки датчика колленвала.....дали бы только сопротивление......а они дали именно таблицу.....для проверки на разных оборотах......и у меня эти данные не идут...
story01
Dr.Ort писал(а): ты ж писал, что показания замера дросселя занижены... отстань от датчика коленвала, вся эта теория - лажа. либо он работает и двигатель заводится, либо нет - и не заводится, все. твои обороты - это топливо! чисть форсунки, уточни по мануалу нормальное давление и расход по бензонасосу, бензин 95, а не 92, сфоткай свечи, там часом подсоса воздуха нет? мне не понятно почему в передней крышке куча масла? показания в 4.6 вотльта как оказалось максимальные..потому что все микросхемы в мозгах 5в..так что больше 5в на датчиках включая дроссель не может быть....
Pantelei
Мне кажется просто мотор уже уставший,у меня на старом винте зазор 0,65 гидра крутила чють либо до отсечки,поставил новый винт зазор 0,4 крутит 8000 до красной зоны не доходит,а вот если бы я поставил новый корпус винта то я вно бы крутил бы он 7500 не больше при чем наработка 290 часов у меня, а у тебя наработка за 400 и еще и в море, а вот про форсунке Женя правильно говорит тем более ты сам говорил что они лили.
