люфт должен быть.например при эксплуатации в соленой воде.думаю понятно что соль оседает на всех внешних механизмах и мешает нормально работать.ну естественно в допустимых размерах.то же самое касается и рулевой колонки,не пытайтесь убрать люфт с помощью всяких втулок итд.это задумано заводом производителем.иначе очень скоро вы будете прилагать не малые усилия для поворотов.
igorek2404
Техника: XP Di
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем...
Shrek
igorek2404 писал(а): Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем... ЗАБЕЙ
igorek2404
Техника: XP Di
Shrek писал(а): ЗАБЕЙ  Все гасилось с вибрации на оборотах 2300-3000)) Снял водомёт, завтра проверю вал на биение, в планах сделать втулку для установки лазерной указки чтоб отцентровать двигатель... Проверил сопротивление на бронепроводах, проверил свечи на приборе (пистолет какой-то)... Не знаю что ещезавтра придумаю))) Вобщем ищу откуда могут взяться вибрации, даже незначительные, потому что на руль тоже отдаёт слабая вибрация, когда выходишь на глиссер. Думаю раз уж полез туда, то буду проверять все)
igorek2404 писал(а): Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем... самое простое сравнить толщину стенки новой втулки и той что у тебя стоит.
igorek2404
Техника: XP Di
igor sea-doo писал(а): igorek2404 писал(а): Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем... самое простое сравнить толщину стенки новой втулки и той что у тебя стоит. У кого есть новая втулка? Кто может сделать замер толщины?
вроде были Игорек,посмотрю.если найду отпишусь.
igorek2404 писал(а): Деталька под номером 42 - втулка из второпласта в котору садится шляпка болта. Так вот там у меня люфт, у друга на XP люфт меньше. Подскажите должен ли быть этот люфт? Если должен, то для чего он там? Хочется разобраться в этом вопросе  игорек,загугли если есть желание это те втулки или нет.нашел у себя такие.
![IMAG1514[1].jpg](./download/file.php?id=21767&t=1)
IMAG1514[1].jpg [ 1.06 МБ | 10545 просмотров ]
igorek2404 писал(а): Это оно! 293 900 007 Сможешь измерить?   нет запечатана упаковка,смогу подарить.
igorek2404
Техника: XP Di
Так лучше аккуратно надрезать, вытащить, сделать замеры... Чем дарить, отправлять куда-то... Потом и продать можно будет или тебе пригодится
тогда позже,работа пошла...некогда.ок?
igorek2404
Техника: XP Di
Ок. Спасибо. Главное не забудь)
толщина стенки 1мм,диаметр 3мм.
