Текущее время: 27 ноя 2026, 02:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:46
Техника: XP Di
Деталька под номером 42 - втулка из второпласта в котору садится шляпка болта. Так вот там у меня люфт, у друга на XP люфт меньше.
Подскажите должен ли быть этот люфт? Если должен, то для чего он там? Хочется разобраться в этом вопросе
image.png [ 287.21 КБ | 10611 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:08
люфт должен быть.например при эксплуатации в соленой воде.думаю понятно что соль оседает на всех внешних механизмах и мешает нормально работать.ну естественно в допустимых размерах.то же самое касается и рулевой колонки,не пытайтесь убрать люфт с помощью всяких втулок итд.это задумано заводом производителем.иначе очень скоро вы будете прилагать не малые усилия для поворотов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:19
Техника: XP Di
Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:23
ЗАБЕЙ 8)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:30
Техника: XP Di
Shrek писал(а):
ЗАБЕЙ 8)
Все гасилось с вибрации на оборотах 2300-3000))
Снял водомёт, завтра проверю вал на биение, в планах сделать втулку для установки лазерной указки чтоб отцентровать двигатель... Проверил сопротивление на бронепроводах, проверил свечи на приборе (пистолет какой-то)...
Не знаю что ещезавтра придумаю)))
Вобщем ищу откуда могут взяться вибрации, даже незначительные, потому что на руль тоже отдаёт слабая вибрация, когда выходишь на глиссер.
Думаю раз уж полез туда, то буду проверять все)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 07:50
самое простое сравнить толщину стенки новой втулки и той что у тебя стоит.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:42
Техника: XP Di
У кого есть новая втулка? Кто может сделать замер толщины?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:45
вроде были Игорек,посмотрю.если найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:17
игорек,загугли если есть желание это те втулки или нет.нашел у себя такие.
IMAG1514[1].jpg [ 1.06 МБ | 10561 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:26
Техника: XP Di
Это оно!
293 900 007
Сможешь измерить?
image.jpeg [ 86.91 КБ | 10557 просмотров ]
image.jpeg [ 120.05 КБ | 10557 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:58
Это оно!
293 900 007
Сможешь измерить?
нет запечатана упаковка,смогу подарить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:51
Техника: XP Di
Так лучше аккуратно надрезать, вытащить, сделать замеры... Чем дарить, отправлять куда-то...
Потом и продать можно будет или тебе пригодится
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:58
тогда позже,работа пошла...некогда.ок?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:32
Техника: XP Di
Ок. Спасибо. Главное не забудь)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:20
толщина стенки 1мм,диаметр 3мм.
