АртёмZX9R
Ilyich писал(а): Повторно разобрал карбы,вот карб который идет без насоса,открутив крышку я не обнаружил здесь никакой мембрамы. Мембраны в этом быть вроде не должно, смотри мануал, ща скину.
Ilyich
АртёмZX9R
Ilyich писал(а): Артем,скинь и мне схему карба 947 http://www.taneza_1983@mail.ru буду очень благодарен,похоже проблема в сорке карба предыдущим хозяином, Отправилось только на taneza_1983@mail.ru без www. Ilyich писал(а): Спасибо,земляк! Да на здоровье! +375 29 7442270 Если чё, набирай по телефону быстрее подскажу, да и вообще может катнёмся вместе, если не далеко!
АртёмZX9R
Dr.Ort писал(а): 7200 он не крутит в принципе. у меня скаттрак 13/21, 6800. но решетка с лопаткой, думаю и она его тормозит тоже! сток 15/21, 7050. Дружище, 7200 он крутит ещё как (может и 7100, не присматривался)! После прошлой капиталки обкатал, стал выжимать, а он 6300 и всё, винт 13/19. Снял воздухан и гидр взлетел! 7200 раскручивал мгновенно  Понятно что его заливало, но настраивать было впадлу и я пёк так! Решётки кстати уже 2 года нету, затрахался их терять.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
дядь, ну давай его еще на керосине запускать, рас уж без воздухана и решетки, он и 9000 крутанет... пару раз))
АртёмZX9R
В этом сезоне откапиталил, обкатал. Крутит по прямой 6500, при выпендрёже 6000. Где ещё 700-1200? Нагар светло-коричневый абсолютно одинаковый на обоих свечах. Сейчас воздухан снимаю, крутит 5000 по прямой, значит беднит. Пока выкрутил ещё по 0.5 оборота винты h, толку ноль, нагар стал потемнее, буду пробовать ещё. Пружины на иглах в карбах тоже менял после капиталки, ставил более упругие под воздузан (до этого гонял без него) Обратил внимание, что одинаковые пружины держат абсолютно разное давление  . К примеру чёрные держали 17 и 25 (кстати лепестки загнуты одинаково). В общем чуть добился по 21psi в обоих. Кто знает сколько Psi должны они держать для карбов с воздуханом, стоковыми жиклёрами и иглой 2.0?
Безымянный 1.jpg [ 319.41 КБ | 6438 просмотров ]
АртёмZX9R
Пардон! 19-23 должны держать. Значит дело не в них...
АртёмZX9R
Ещё заметил, на протяжении 4-х лет, как только жара под 30, так гидрик теряет 500-600 оборотов. Катаешь в холодную погоду, гидр снова низко летит над водой. Походу лучше уже не настрою. А вот что делать чтоб он в жару крутил 7000-7200? Или у всех такой косяк?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а дроссель открывается полностью?
АртёмZX9R
Да. И на последних 10-15% открытия газа уже ничего не меняется.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
что-то по топливу. масло мешаешь?
АртёмZX9R
Да. Литр на 20-25. Пробовал литр на 40, разницы не почувствовал. Корешу дал задание, к выходным привезёт 100-й бензин, а то у нас только 95-й, интересно будет-ли разница.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
будет. закрутит 6001)) опасно мешаешь, хоть 1/30... что-то не так настроено в карбах.
АртёмZX9R
Dr.Ort писал(а): будет. закрутит 6001)) Dr.Ort писал(а): опасно мешаешь, хоть 1/30... Т.е. 1/20 много? Чем опасно? Dr.Ort писал(а): что-то не так настроено в карбах. Т.е. можно добиться, что и в жару будет раскручивать 7000-7200? Просто уже не верится, четыре года кручу эти карбы, но в жару больше 6500-6600 так ни разу и не крутил...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
опасно в смысле слишком круто... норма 1/40-50, а у тебя сильно много масла выходит, думаю гореть будет хуже. а что за масло?
