igor sea-doo
Shrek писал(а): https://www.sbtshop.ru/detali-vodometa/valy-vodometa/valy-impellera/sea-doo-impeller-shaft-challenger-explorer-gsx-gti-gts-gtx-hx-sp-speedster-spi-sportster.html Вот только не пойму зачем там квадрат??? По которому и сломалось. А слом мог быть - попал кирпич и усё  сам первый раз такой валик вижу..
лисс
Злой женя а прав....
Shrek
лисс писал(а): Злой женя а прав.... Ты это про фаршмак?
Docby
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза Поблагодарили: 1 раз
Shrek писал(а): Так это ты его сделал? Просто заводского не разу не видел квадрата. И кстати в каком состоянии подшипники? Может имеет смысл и подшипники сразу заказать чтобы два раза не лезть туда. Про кольцо не забудь! Замерь зазор - наверняка его покоцало. Не конкретно я, а человек, который мне помогает )) Выкрутить нормально не получалось, хотелось спасти импеллер. Кольцо у меня было покоцано еще с прошлой разборки, мы его так и не поменяли. А вот подшипники как ни странно целые. и вообще всё целое кроме сальника, но сальник у меня остался. Мне вот интересно, это у меня оригинальный вал стоял или нет ??? Если посмотреть в разрез, то видно, что он не сплошной. Его внутренняя часть похоже из сырой стали, на наверх надета втулка и она закалена. Сегодня один знакомый токарь попробует выточить вал и закалить его. Сказал, что вроде работа не сложная. Посмотрим что у него получится. Если получится - то в этом сезоне может еще покатаюсь.
Shrek
Docby писал(а): Вал выточили, и закалили. Получилось не плохо, главное, чтобы на воде прошел проверку. Зазоров почти нет. Есть может пол миллиметра вдоль оси вала.  нормуль
Docby
| Старший матрос |
Проверку прошел.
Придется кольцо импеллера поменять, его погрызло прилично. Вообще кольцо оно создает давление, как я понял и за счет минимального зазора между кольцом и импеллером водомет выталкивает воду ? Правильно? То есть рытвины на кольце могут привести к потере производительности??
Игорь73
| Старший лейтенант |
Примерно так. При большом зазоре водомет буксует. Газ,двигатель взвывает а скорость медленно наберает. Как сцепление на машине
Shrek
Игорь73 писал(а): Примерно так. При большом зазоре водомет буксует. Газ,двигатель взвывает а скорость медленно наберает. Как сцепление на машине Какое сцепление??? Как винт в мясорубке! Если зазор будет слишком велик то мясо не будет проталкиваться на ножи ))) Только у нас жидкая вода ))))
petrycho
Кстати, а зазор между импелером и корпусом, либо кольцом максимально каков должен быть (по опыту) ? Есть какое-то усреднённое значение для всех гидриков? Я на свой аппарат нигде не могу найти мануал, может кто подскажет, а то обороты 5800 и бодро набирает, а вот тяга мне кажется могла бы быть и выше
Shrek
petrycho писал(а): Кстати, а зазор между импелером и корпусом, либо кольцом максимально каков должен быть (по опыту) ? Есть какое-то усреднённое значение для всех гидриков? Я на свой аппарат нигде не могу найти мануал, может кто подскажет, а то обороты 5800 и бодро набирает, а вот тяга мне кажется могла бы быть и выше Кидай почту сброшу мануал.
Зазор.png [ 270.59 КБ | 6681 просмотр ]
petrycho
На яму иль brp?
Последний раз редактировалось petrycho 14 авг 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Shrek
petrycho писал(а): Так у тебя яма? Я тут спросонья не понял. Нет это на БРП 98 ГТХ
Matwey65
Техника: Sea doo rx di
Зазор 0.2 оптимально.Если меньше цеплять за кольцо начинает при нагрузке.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Shrek писал(а): Игорь73 писал(а): Примерно так. При большом зазоре водомет буксует. Газ,двигатель взвывает а скорость медленно наберает. Как сцепление на машине Какое сцепление??? Как винт в мясорубке! Если зазор будет слишком велик то мясо не будет проталкиваться на ножи ))) Только у нас жидкая вода )))) Какое. Как на машине с на..нутым сцеплением.
