Текущее время: 27 ноя 2026, 00:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:26
Shrek писал(а):
https://www.sbtshop.ru/detali-vodometa/valy-vodometa/valy-impellera/sea-doo-impeller-shaft-challenger-explorer-gsx-gti-gts-gtx-hx-sp-speedster-spi-sportster.html Вот только не пойму зачем там квадрат??? По которому и сломалось. А слом мог быть - попал кирпич и усё :pardon:
сам первый раз такой валик вижу..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:15
Злой женя а прав....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:51
Ты это про фаршмак? :D
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:59
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Shrek писал(а):
Так это ты его сделал? Просто заводского не разу не видел квадрата. И кстати в каком состоянии подшипники? Может имеет смысл и подшипники сразу заказать чтобы два раза не лезть туда.
Про кольцо не забудь! Замерь зазор - наверняка его покоцало.
Не конкретно я, а человек, который мне помогает ))
Выкрутить нормально не получалось, хотелось спасти импеллер.
Кольцо у меня было покоцано еще с прошлой разборки, мы его так и не поменяли.
А вот подшипники как ни странно целые.
и вообще всё целое кроме сальника, но сальник у меня остался.
Мне вот интересно, это у меня оригинальный вал стоял или нет ??? Если посмотреть в разрез, то видно, что он не сплошной. Его внутренняя часть похоже из сырой стали, на наверх надета втулка и она закалена.
Сегодня один знакомый токарь попробует выточить вал и закалить его. Сказал, что вроде работа не сложная.
Посмотрим что у него получится. Если получится - то в этом сезоне может еще покатаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 20:01
Вал выточили, и закалили.
Получилось не плохо, главное, чтобы на воде прошел проверку.
Зазоров почти нет. Есть может пол миллиметра вдоль оси вала.
image.jpeg [ 268.5 КБ | 6721 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:49
нормуль
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 09:49
Проверку прошел.
Придется кольцо импеллера поменять, его погрызло прилично.
Вообще кольцо оно создает давление, как я понял и за счет минимального зазора между кольцом и импеллером водомет выталкивает воду ? Правильно?
То есть рытвины на кольце могут привести к потере производительности??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 09:53
Примерно так. При большом зазоре водомет буксует. Газ,двигатель взвывает а скорость медленно наберает. Как сцепление на машине
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:23
Какое сцепление???
Как винт в мясорубке! Если зазор будет слишком велик то мясо не будет проталкиваться на ножи )))
Только у нас жидкая вода ))))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:45
Кстати, а зазор между импелером и корпусом, либо кольцом максимально каков должен быть (по опыту) ?
Есть какое-то усреднённое значение для всех гидриков?
Я на свой аппарат нигде не могу найти мануал, может кто подскажет, а то обороты 5800 и бодро набирает, а вот тяга мне кажется могла бы быть и выше
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 07:56
Кидай почту сброшу мануал.
Зазор.png [ 270.59 КБ | 6684 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 09:09
На яму иль brp?
Последний раз редактировалось petrycho 14 авг 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 09:19
На яму иль brp?
cesto2008@rambler.ru
Так у тебя яма? Я тут спросонья не понял. Нет это на БРП 98 ГТХ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 10:14
Техника: Sea doo rx di
Зазор 0.2 оптимально.Если меньше цеплять за кольцо начинает при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 10:18
Shrek писал(а):
Какое сцепление???
Какое. Как на машине с на..нутым сцеплением.
