Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей |
Yuri299
BlackSalim писал(а): Крышку продырявь пластмассовую и посмотри на работу рейвов.Можешь и механически их сделать Механически это как?
Yuri299
Dr.Ort писал(а): И че? Она тебе ржавая глаз режет? Ну смажь ее литолом. Не нужно сверлить сам гриб! Просверли красный колпачек, смотрится и работает отлично. Колпачек всегда модно выточить или заменить. А если попробовать прокатиться с открытыми рейвами? Я имею ввиду снять пружинки и грибы. Я просто так делал с задним рейвом, на вотербоксе, работает-шевелиться в зависимости от оборотов.
Yuri299
Дайте совет!
Yuri299 писал(а): BlackSalim писал(а): Крышку продырявь пластмассовую и посмотри на работу рейвов.Можешь и механически их сделать Механически это как? заглушить отверстия в корпусе аллюминевом ,снять трубки идущие на эл.клапан.
Tron
Техника: XP Ltd
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз
А бензин какой?
Может из-за продырявленных сеточек в карбах вода попадает и он "тупить" начинает?
BlackSalim
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): Yuri299 писал(а): BlackSalim писал(а): Крышку продырявь пластмассовую и посмотри на работу рейвов.Можешь и механически их сделать Механически это как? заглушить отверстия в корпусе аллюминевом ,снять трубки идущие на эл.клапан. Просверлить отверстие на самом корпусе рейв клапана(2,5мм)
Yuri299
Tron писал(а): А бензин какой?
Может из-за продырявленных сеточек в карбах вода попадает и он "тупить" начинает? Бенз нормальный, воды нет! Он и до этого выпендривался иногда! Написал же вначале что и как сделал!
Tron
Техника: XP Ltd
Я читал, на моём тоже такое бывает... Пока не выявил закономерность.
Завтра поеду и проверю злополучный обратный клапан, в нём ли было дело.
Ты свой проверял на проходимость? Не туго воздух ходит?
Я видел, что ты написал "он рабочий", мой тоже был рабочий, но проходимость никакая по сравнению с исправным.
Shrek
Tron писал(а): Я читал, на моём тоже такое бывает... Пока не выявил закономерность.
Я видел, что ты написал "он рабочий", мой тоже был рабочий, но проходимость никакая по сравнению с исправным. чо за обратный клапан? эт который за электромагнитным стоит? да, такое возможно. колхозили от иномарки вместо заклиненого.
Tron
Техника: XP Ltd
Да, стоит на шланге который на соленоид идёт из картера.
Shrek
Tron писал(а): Да, стоит на шланге который на соленоид идёт из картера. Была такая тема года два назад. Заклинил клапан и гидр тупил и не ехал. Чел поменял на иномарочный - таже фигня. Выяснилось что туговат неоригинал. В итоге подобрал он от японки какой то и гидр поехал.
Температура воды и воздуха какая? На жаре карбюраторный двухтактник теряет л/с,отсюдаи недокрут твоих 500 итп оборотов
Yuri299
grigoryan писал(а): Температура воды и воздуха какая? На жаре карбюраторный двухтактник теряет л/с,отсюдаи недокрут твоих 500 итп оборотов Вода +28, воздух +30 +35
Жди ,когда остынет:-):-):-)
Yuri299
У друга тоже XP, только 98 года выпуска, дак ему пофиг какая вода! Дует при любой температуре! 7200об/мин!
