Текущее время: 13 сен 2026, 04:05
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Крутит 6800 об/мин, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:24
BlackSalim писал(а):
Крышку продырявь пластмассовую и посмотри на работу рейвов.Можешь и механически их сделать
Механически это как?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:27
Dr.Ort писал(а):
И че? Она тебе ржавая глаз режет? Ну смажь ее литолом. Не нужно сверлить сам гриб! Просверли красный колпачек, смотрится и работает отлично. Колпачек всегда модно выточить или заменить.
А если попробовать прокатиться с открытыми рейвами? Я имею ввиду снять пружинки и грибы.
Я просто так делал с задним рейвом, на вотербоксе, работает-шевелиться в зависимости от оборотов.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 11:47
Дайте совет!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:07
заглушить отверстия в корпусе аллюминевом ,снять трубки идущие на эл.клапан.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:19
Техника: XP Ltd
А бензин какой?
Может из-за продырявленных сеточек в карбах вода попадает и он "тупить" начинает?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:23
Просверлить отверстие на самом корпусе рейв клапана(2,5мм)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:46
Tron писал(а):
А бензин какой?
Бенз нормальный, воды нет! Он и до этого выпендривался иногда! Написал же вначале что и как сделал!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:21
Техника: XP Ltd
Я читал, на моём тоже такое бывает... Пока не выявил закономерность.
Завтра поеду и проверю злополучный обратный клапан, в нём ли было дело.
Ты свой проверял на проходимость? Не туго воздух ходит?
Я видел, что ты написал "он рабочий", мой тоже был рабочий, но проходимость никакая по сравнению с исправным.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:34
чо за обратный клапан? эт который за электромагнитным стоит? да, такое возможно. колхозили от иномарки вместо заклиненого.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:52
Техника: XP Ltd
Да, стоит на шланге который на соленоид идёт из картера.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 22:02
Была такая тема года два назад. Заклинил клапан и гидр тупил и не ехал. Чел поменял на иномарочный - таже фигня. Выяснилось что туговат неоригинал. В итоге подобрал он от японки какой то и гидр поехал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 08:18
Температура воды и воздуха какая? На жаре карбюраторный двухтактник теряет л/с,отсюдаи недокрут твоих 500 итп оборотов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:08
Вода +28, воздух +30 +35
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:05
Жди ,когда остынет:-):-):-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 20:00
У друга тоже XP, только 98 года выпуска, дак ему пофиг какая вода! Дует при любой температуре! 7200об/мин!
С Уважением, Юрий!
