Текущее время: 22 июл 2026, 03:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:36
Благодарил (а): 18 раз
Подсос воздуха проверял?
Смесь переобедненная может быть.
Я глушил перекрытием карбов, т.е. перекрывал воздушные отверстия.
Не проверял. Не знаю как.
И что происходит если переобедненная?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:05
BlackSalim писал(а):
sjreal писал(а):
а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ?
Нет.Топливо горит не за счёт искры
+100
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:07
eddy047 писал(а):
Всем привет! Предыстория такова- пытался синхронизировать крабы в гараже, для чего снял свечник с пто цилиндра и завел на одном горшке. Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. Далее перекинул свечник на пто цилиндр и одел связывающую планку на подачу газа. Завел. Обороты на слух примерно такие же. Потрогал мотор- чуть теплый. Думаю: заведующий на двух котлах, а далее на воду. Завожу- и тут мотор бесконтрольно выходит на максимальные обороты. Я выдергиваю чеку, выключаю массу, сдергиваю один свечник ( второй туго сидел на свече)- а мотору пофиг! Не допетрил подсос выдернуть, а пережал подачу топлива. Вскоре мотор заглох. Нагрелся минуты за три такой работы прилично. Выкрутил свечи и дал остыть.
Так вот- хотелось бы узнать Ваши мнения почему у меня мотор пошел в разнос, но и в принципе почему бензиновый мотор может пойти в разнос?
нагрел ты его хорошо,вот и пошел в разнос.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:08
sjreal писал(а):
А свечи какие ? новые? калильное число какое ?
ngk br8es
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:10
А за счет сдавливания как дизель?
верно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:12
Свечи,калильное число.Двухтактники уходят тоже в раснос
так я понял,что о двухтактнике и речь...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:35
нагрел ты его хорошо,вот и пошел в разнос.[/quote]
Перед тем как я завел на обоих горшках температура головок была максимум 50°. Рука легко переносила тепло с большим запасом. А в разнос пошел сразу как завел на двух горшках. Так что думаю не это первопричина.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:42
ngk br8es
Именно такие. Новые. Отработали максимум 2-3 часа.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:54
Может и из за качества бензина пойти в разнос
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:07
(Rotax 951)
У меня было тоже самое один в один !!!! Мне мой электрик сказал, что это такое зажигание что ли, не помню уже) Короче это типа так может произойти, это не поломка)). Подсос выдергиваешь и все норм)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 21:08
Так второй насвечник все таки получилось снять?
Если нет - тогда он мог и на одном цилиндре работать,
Слышал что в таких случаях или падсос вытянуть или газ на полную открыть, - но второй метод не буду советывать
имхо)
Может что то каротит , залито?
Было такое у меня что отключив чеку он продолжал работать, но после скидывания насвечников, он заглох вроде, - вот сижу вспоминаю что и как т. к . тема щепетильная....
А так вообще там на блоке с катушкой зажигания, есть штырьки, для надчвечников, потаму что подобного рода зажигание, (электроное) - нельзя на одном цилиндре заводить, не подсоеденив в другой надсвечник свечу и не замассировав, ее на масу, и искра должна пробегать, разрежаться, а то можно спалить чето, мозг, или камутатор.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:31
дак он и спалил диод защитный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:35
к такому повороту(калильное зажигание) на 2х тактной технике нужно быть готовым перманентно.. бывало тут у людей,на воде мотор уходил в разнос =@
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:11
Что делать в такой ситуации? Выдернуть подсос и перекрыть топливный кран? Еще что то?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:21
После того как мотор остыл, я провернул колено. Провернулось легко, а со вкрученными свечами туго. Снял крышку головоки и выхлоп. Хонинговка на месте, кольца как зеркало, царапин и задиров нет.
