petrycho
eddy047 писал(а): grigoryan писал(а): к такому повороту(калильное зажигание) на 2х тактной технике нужно быть готовым перманентно.. бывало тут у людей,на воде мотор уходил в разнос  Что делать в такой ситуации? Выдернуть подсос и перекрыть топливный кран? Еще что то? я на суше просто газ до упора жму, а также подсос. На Ямахе разнос был обычным делом, на BRP пока не разу
uГоpb
Жесть он может так и до Турции в разнос угнать или погладить кого-то. А что с маслом - смеситель или в бак принудительно?
igor sea-doo
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Жесть он может так и до Турции в разнос угнать или погладить кого-то. А что с маслом - смеситель или в бак принудительно? не Игорь,скорее клина он поймает быстрее чем до турции л\дойдет..
eddy047
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Жесть он может так и до Турции в разнос угнать или погладить кого-то. А что с маслом - смеситель или в бак принудительно? Премикс.
grigoryan
eddy047 писал(а): grigoryan писал(а): к такому повороту(калильное зажигание) на 2х тактной технике нужно быть готовым перманентно.. бывало тут у людей,на воде мотор уходил в разнос  Что делать в такой ситуации? Выдернуть подсос и перекрыть топливный кран? Еще что то? Всё верно говорили уже- вытащить подсос,либо нажать газ до упора,либо всё вместе. Кран перекрывать- решение так себе,ибо топлива в топливопроводах ещё дохрена.Пока выработает....
eddy047
С действиями при разносе все понятно. Подсказывайте еще варианты почему мой мотор в него ушел. Калильное зажигание я думаю маловероятно.
uГоpb
1) топливо высокого октана, 2)топливо низкого октана, 3)топливо переобагащеное маслом, ( нагар) 4) топливо переобеднение маслом, 5) использовалось неподходящее масло ( 4 такта или 2 ) 6) свечи не того ( калильного числа) но врятле, т. к., думаю нужно нагреть сильно 7)Ее мае а может как говорилось выше - как на дизеле - просто настрелял ускорительным насосом, или налил, залил , итд, И он сам себе начал работать дизилег., там еще когда залит мотор ( короткие пуски при ремонте) там и масло много несгоревшего и + бензин, = дизельн. Топливо. - Пабольше оборотов скажем так 1500 - 2000 и заводим дизельный гидрик.
uГоpb
eddy047
b.i.v._1@mail.ru писал(а): :friends:  Бензин эстонский 95й. Масло оригинал 2т, синтетик, пропорция 1/30, т.к. мотор на обкатке. Свечи оригинал.
IMAG3056.jpg [ 129.56 КБ | 8357 просмотров ]
IMAG3055.jpg [ 117.86 КБ | 8357 просмотров ]
uГоpb
:: у смесителя метка , есть. Та и 1/30 ? Имхо щас масла, суппер может и меньше капельку 1/40 имхо имхо Та дизель дизел задизелил лил Залить саляры патом бензика и быстро заводить и газу и.....может свечи прокалить ( не рекомендую если не работают) - ( я например если не работают свечи - ставлю в плосмасовую емкасть, например бутылку с широким горлом, или простую - немного бенз. - закрываю крышку и трясу, минуту , - патом сушу, или турбо зажигалкой немного, и - как нестрано всегда помогало) Свечи накала
petrycho
одна свечка темнее, значит топлива больше поступает. На суше разнос при сильном нагреве не редкость
eddy047
petrycho писал(а): одна свечка темнее, значит топлива больше поступает. На суше разнос при сильном нагреве не редкость Нагрев был совсем не сильный. Перед заводкой и разносом температура голов была максимум 40-50?. Разве это много? А мотор сразу ушел.
petrycho
Тогда ищи подсос, у меня он был из-за сальника. viewtopic.php?f=45&t=9818 читай и не теряй времени. Я нашёл ещё подсос с помощью карбклинера, т.е. тупо завёл гидр на суше и брызгал на отдельные участки мотора и карба, как только брызнул на вал колена, то обороты сразу полетели вверх, заглушил и полез устранять.
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
sjreal писал(а): а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ? Было у меня такое, без ключа и без свечных проводов работал, секунд 8-10...
_________________ С Уважением, Юрий!
