Текущее время: 28 ноя 2026, 05:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 8 9 10 11 12 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 03:31
Благодарил (а): 66 раз
shoma писал(а):
привет! хм---такого я не видал что бы коленвал свернуло! ну что ж поздравления и соболезнования мои тебе. а ты поршневую будешь менять?
да поршневая будет новая +1.00. Цилиндры в норм состоянии, только проточить под новые поршни и все.
вот ссылка такого же случая в далеком 2011 году
учитывая что мой мотор уже ремонтировался т.к ломало картер шатуном на 3 ем цилиндре ( видно что варили корпус, но сварено хорошо ) то вал полюбому разбирался и щеки прессовали по новой. Может хреново сделали...
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... 488/page-2
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 08:45
ты легкко отделался. было такое на ротасе 951, 2х цилиндровый он правда,щеку на заднем горшке провернуло. пока разобрался,2 поршня сжёг. Всё работает нормально,обкатываешь,всё хорошо. Полный газ после обкатки ,1-2 минуты и поршень дырявый. тоже,чё только не делал,всёж казалось что смесь беднит. потом уважаемый человек подсказал колено проверить- охренел,фаза у поршня сместилась. колено было тоже после ремонта,и делал его ещё один уважаемый в местных кругах товарищь. переделал он его заново,но денег опять попросил((( а как бы его косячок то был...
как то так,мастера выбирай осторожно,даже с репутацией...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 10:20
А можешь подробнее описать что именно переделывать или делать надо будет? по крайней мере в твоем случае как было?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:56
дак колено заново разбирается,в том месте где провернуло щеку ,дефектовка,ну по результату замена пальца,щёки,сборка. самый гемор-собрать по феншую,тем более у тебя 3 горшка. мастер должен быть не то чтоб с золотыми руками,а сам весь такой. там биение на часах выводить на 3 горшках сотые мм,то ещё занятие...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 09:33
это точно, биение должно быть до 0.05 ))) Но в городе вроде есть конторы кто именно лодочными занимается... Сделаем ))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 07:53
Пришли первые ништяки. Это комплект тефлоновых сальников на вал, заглушка для масло-насоса и канеш карбы ))
карбы доехали не без потерь, погнулись места куда тросики вставляются, но думаю поправимо, и на одной игле сломана пластиковая гайка, но самый прикол что она не закручена была, везде на всех трех карбах, видимо и треснула по пути. Но у меня есть запасные )) не страшно, главное внутри все чисто и иглы как новые, Смазано все внутри американским керосином )) дросселя прилегают идеально, в отличии от моих, в общем состояние для б.у отличное, не то что у меня ))
20161011_131829.jpg [ 2.63 МБ | 12046 просмотров ]
20161011_132345.jpg [ 2.44 МБ | 12046 просмотров ]
20161011_132349.jpg [ 2.16 МБ | 12046 просмотров ]
20161011_132350.jpg [ 2.11 МБ | 12046 просмотров ]
20161011_132352.jpg [ 2.01 МБ | 12046 просмотров ]
20161011_132605.jpg [ 2.29 МБ | 12046 просмотров ]
20161011_132611.jpg [ 1.88 МБ | 12046 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 08:16
Итак процесс пошел )) Лето скоро!
Вскрытие вала показало, что провернуло щеку на 3 шатуне, из за этого и не развивало более 5500 оборотов (((
в итоге под замену все подшипники, 2 шатуна, картера, ну и там по мелочи, + работа, на 43 рубля уже налип ))
Проточка блока 2500 мне обойдется поршни уже были слава богу... +1.00 мм
Карбы уже писал новые есть. Надеюсь полетит ласточка )))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:55
А я уж думал забил на него))
Ан нет)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:07
Ан нет)
Самое обидное что снимал карбы летом в полевых условиях раз 20... а все то зря! )))ну ниче сделаю ракету ))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:03
всё так и будет))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:21
это зачем???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:28
блок точнули )) все ок )
про вал и шатуны.
2 шатуна там стоят родные еще. у них большой износ подшипника и люфт. Меняются только вместе с шатунами в сборе с пальцем и всем остальным. А третий там стоит уже WSM и его меняли т.к шатун вылез наружу. Картер вареный. тот шатун норм. Картер-поддон теперь будет новый без ремонта, и соосность будет норм уже надолго.
20161210_152902.jpg [ 232.12 КБ | 11800 просмотров ]
20161210_152941.jpg [ 218.52 КБ | 11800 просмотров ]
Комментарий к файлу: старый картер
20161210_154522.jpg [ 239.82 КБ | 11800 просмотров ]
20161210_154532.jpg [ 184.41 КБ | 11800 просмотров ]
20161210_154549.jpg [ 178.47 КБ | 11800 просмотров ]
Комментарий к файлу: сальники и новые и старые
20161210_154854.jpg [ 258.52 КБ | 11800 просмотров ]
20161210_154857.jpg [ 207.78 КБ | 11800 просмотров ]
Комментарий к файлу: WSM
20161210_154905.jpg [ 174.2 КБ | 11800 просмотров ]
Комментарий к файлу: JAPAN
20161210_154913.jpg [ 164.01 КБ | 11800 просмотров ]
Последний раз редактировалось Alpinev 13 дек 2016, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:33
понятно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:35
grigoryan писал(а):
понятно
фото выложил, для представления картины так сказать. Плюс одинаковые шатуны нужны для лучшего баланса
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:29
Блок поршни. Как будет готов коленвал будет сборка мотора.)) Может сразу после н г.
Комментарий к файлу: Готовый блок
2016-12-13 19.22.42.jpg [ 475.83 КБ | 11796 просмотров ]
Комментарий к файлу: Поршни 1.00
2016-12-13 19.23.50.jpg [ 455.74 КБ | 11796 просмотров ]
2016-12-13 19.25.23.jpg [ 542.96 КБ | 11796 просмотров ]
2016-12-13 19.26.16.jpg [ 453.07 КБ | 11796 просмотров ]
