Alpinev
| Старший мичман |
shoma писал(а): привет! хм---такого я не видал что бы коленвал свернуло! ну что ж поздравления и соболезнования мои тебе. а ты поршневую будешь менять? да поршневая будет новая +1.00. Цилиндры в норм состоянии, только проточить под новые поршни и все. вот ссылка такого же случая в далеком 2011 году учитывая что мой мотор уже ремонтировался т.к ломало картер шатуном на 3 ем цилиндре ( видно что варили корпус, но сварено хорошо ) то вал полюбому разбирался и щеки прессовали по новой. Может хреново сделали... http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... 488/page-2
grigoryan
ты легкко отделался. было такое на ротасе 951, 2х цилиндровый он правда,щеку на заднем горшке провернуло. пока разобрался,2 поршня сжёг. Всё работает нормально,обкатываешь,всё хорошо. Полный газ после обкатки ,1-2 минуты и поршень дырявый. тоже,чё только не делал,всёж казалось что смесь беднит. потом уважаемый человек подсказал колено проверить- охренел,фаза у поршня сместилась. колено было тоже после ремонта,и делал его ещё один уважаемый в местных кругах товарищь. переделал он его заново,но денег опять попросил((( а как бы его косячок то был... как то так,мастера выбирай осторожно,даже с репутацией...
Alpinev
| Старший мичман |
grigoryan писал(а): ты легкко отделался. было такое на ротасе 951, 2х цилиндровый он правда,щеку на заднем горшке провернуло. пока разобрался,2 поршня сжёг. Всё работает нормально,обкатываешь,всё хорошо. Полный газ после обкатки ,1-2 минуты и поршень дырявый. тоже,чё только не делал,всёж казалось что смесь беднит. потом уважаемый человек подсказал колено проверить- охренел,фаза у поршня сместилась. колено было тоже после ремонта,и делал его ещё один уважаемый в местных кругах товарищь. переделал он его заново,но денег опять попросил((( а как бы его косячок то был... как то так,мастера выбирай осторожно,даже с репутацией... А можешь подробнее описать что именно переделывать или делать надо будет? по крайней мере в твоем случае как было?
grigoryan
дак колено заново разбирается,в том месте где провернуло щеку ,дефектовка,ну по результату замена пальца,щёки,сборка. самый гемор-собрать по феншую,тем более у тебя 3 горшка. мастер должен быть не то чтоб с золотыми руками,а сам весь такой. там биение на часах выводить на 3 горшках сотые мм,то ещё занятие...
Alpinev
| Старший мичман |
это точно, биение должно быть до 0.05 ))) Но в городе вроде есть конторы кто именно лодочными занимается... Сделаем ))
Alpinev
| Старший мичман |
Пришли первые ништяки. Это комплект тефлоновых сальников на вал, заглушка для масло-насоса и канеш карбы )) карбы доехали не без потерь, погнулись места куда тросики вставляются, но думаю поправимо, и на одной игле сломана пластиковая гайка, но самый прикол что она не закручена была, везде на всех трех карбах, видимо и треснула по пути. Но у меня есть запасные )) не страшно, главное внутри все чисто и иглы как новые, Смазано все внутри американским керосином )) дросселя прилегают идеально, в отличии от моих, в общем состояние для б.у отличное, не то что у меня ))
20161011_131829.jpg [ 2.63 МБ | 12038 просмотров ]
20161011_132345.jpg [ 2.44 МБ | 12038 просмотров ]
20161011_132349.jpg [ 2.16 МБ | 12038 просмотров ]
20161011_132350.jpg [ 2.11 МБ | 12038 просмотров ]
20161011_132352.jpg [ 2.01 МБ | 12038 просмотров ]
20161011_132605.jpg [ 2.29 МБ | 12038 просмотров ]
20161011_132611.jpg [ 1.88 МБ | 12038 просмотров ]
Alpinev
| Старший мичман |
Итак процесс пошел )) Лето скоро! Вскрытие вала показало, что провернуло щеку на 3 шатуне, из за этого и не развивало более 5500 оборотов ((( в итоге под замену все подшипники, 2 шатуна, картера, ну и там по мелочи, + работа, на 43 рубля уже налип )) Проточка блока 2500 мне обойдется поршни уже были слава богу... +1.00 мм Карбы уже писал новые есть. Надеюсь полетит ласточка )))
petrycho
А я уж думал забил на него)) Ан нет)
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): А я уж думал забил на него)) Ан нет) Самое обидное что снимал карбы летом в полевых условиях раз 20... а все то зря! )))ну ниче сделаю ракету ))
petrycho
всё так и будет))
grigoryan
Alpinev писал(а): , 2 шатуна, картера, это зачем???
Alpinev
| Старший мичман |
grigoryan
понятно
Alpinev
| Старший мичман |
grigoryan писал(а): понятно фото выложил, для представления картины так сказать. Плюс одинаковые шатуны нужны для лучшего баланса
Alpinev
| Старший мичман |
