Leon
Техника: sea-doo Bombardier GTI LE-RFI
Ребята случилась проблема? Спецы бессильны! Bombardier 787 GTI LE-RFI . После набора оборотов примерно 4300 происходит отсечка (скидывает обороты) и больше не дает. Помогите кто сталкивался? называете тему реально.
Ilyich
состояние рев клапанов смотрел?
petrycho
а там типа обучающего режима нет?
Shrek
если просто не развивает то смотри рев-систему. если прям отсечка резко то ключ слетел на учебный
Shrek
uГоpb
Всем привет! Имхо
Если исключить
карбюраторы , ( зажаты., или богатит ( там 1/4 оборота достаточно для ошибки) может с мембрамами что то или забиты фильтра внутри, а может липесток/игла нажимаемый мембрамой не отрегулирован, а он должен быть в ровень с плоскастью ( ребром линейки проверяется) Еще можно папробывать - передавить обратку и если обороты подымятся - тогда бензонасос слабо дает.
Воздушный клапан вращающегося типа ( не в метке)
Катушка зажигания села, ( искра должна при тесте - сантиметр бить)
Датчик холла ВМТ ( но это типа врятле) Незнаю возможно ли - но может не по метке посажен якорь генератора, а он же и модулятор для холла,
Тогда камутатор, а он в мозгах залитый смолякой
Leon
Компрессия в обоих цилиндрах одинаковая примерно 10,5, про обучающий режим ничего не знаю, отсекает как на автомобиле если газ закусить а когда под нагрузкой вертишь его и обороты меньше 4000 отсечки не происходит только вышел на прямую бац и начинает заикаться, У моего карбюров нет там инжектор! Для информации была проблема с маховиком зуб отламывался его снимали заварили обточили было все хорошо.
| Модератор |
походу насос от тазика...
BlackSalim
| В сети |
| Старший мичман |
если бы срез был бы програмно,то он тупо держал бы обороты на 4300.
BlackSalim
| В сети |
| Старший мичман |
Raider писал(а): походу насос от тазика... Походу проблема в системе топливной
uГоpb
 какие работы специ проделали? Составте список по шире чуть Вот например часть работы специалиста имхо Показания давления насоса на прямую - Показания давления в рампе - Показание производительности форсунок млл/мин -
Shrek
Leon писал(а): Компрессия в обоих цилиндрах одинаковая примерно 10,5, про обучающий режим ничего не знаю, отсекает как на автомобиле если газ закусить а когда под нагрузкой вертишь его и обороты меньше 4000 отсечки не происходит только вышел на прямую бац и начинает заикаться, У моего карбюров нет там инжектор! Для информации была проблема с маховиком зуб отламывался его снимали заварили обточили было все хорошо. А крутилки красные в каком уровне стоят на рейвах? Такое ощущение что система рейв-клапанов не работает и богатит смесь. Он и начинает затыкаться.
Leon
Хорошая версия про систему рейв-клапанов. Сейчас бы разобраться что зто такое?
Shrek
Leon
При очередном испытании отсечка не устранилась зато затроил потом заглох и ослеп на ключ.
