Текущее время: 27 ноя 2026, 00:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: 717 мотор ,прихват , прошу совета
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:30
А рев клапана нет. Только при чем тут эти клапана?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 19:46
Игорь73 писал(а):
У меня, просто поплавились манжет и плосмаски рев клапанов и думал может у него следы плавления имеются ( прошу прошения... Незнал что у него нет ревов)
Но у меня ... Не дошло до такого разрушения как у автара
Вот и... Опасаюсь за сэбэ
И вообще посмотрев тут тем с, разрушением двигателей...
Зделал вывод что.. Мне нужно быть на готове
Ну а мы ждем автара и что там с, клапаном... По метке он или нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 11:30
Техника: Sea doo xp, rotax 717
А что могло случится с золотником? Просто до этого проблем не было .цилиндр перетачивался по причине того,что на гильзе буртик был обломан и прокладку выбивало .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:59
Malabar писал(а):
.... " золотник " .... Да он так называется....
А до разрушения водоцикл хоть часа три прашел или на обкатке был?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 22:50
До этого был не на обкатке,только закончил обкатывать и начало выбивать прокладку.7к крутился легко в воде,да и с пуском особых проблем не было
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 02:19
Malabar писал(а):
Но на, примерно последней стадии обкатки - начали давать больше нагрузки... Как я, понемаю?)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 04:13
Malabar писал(а):
нужны данные про зазор колец после сборки)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 10:25
b.i.v._1@mail.ru писал(а):
Все Правильно 2 бака обкатки,затем начинаю вваливать и выбивает прокладку,устанавливаю новую,и почти бак в режиме выкрутасов, затем снова выбивает прокладку на ходу,да так что пропадает компрессия полностью и он глохнет . Потом замена цилиндра ,но до этого с этими карбами ничего не прихватывало,и всё норм было.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 10:27
Не совсем понял как это повлияет на прихват,можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:00
Ни как не повлияет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 23:02
Malabar писал(а):
прошу прошения.... Я, не мотрист....
Имхо
Им некуда расширяться, ... Пошла температура, ... Если зазор меньше положеного ...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 23:20
Malabar писал(а):
Еще, может... компресия: выросла больше положеного и стрельнуло прокладку... Быстрей
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 08:35
Нет,прокладка точно изза буртика вылетела,приложу фотку чтобы нагляднее было . Кольца точно ни при чем так как на лицо термический прихват,о чем свидетельствует прихват в самой холодной части - юбке,а жаровой пояс банально заплавился, да и на цилиндре следы вплавившегося поршня.
P_20160730_130931.jpg [ 1.74 МБ | 6457 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:01
Может поршень цилиндр зазор ?
Вообщем я бы не против видеть показания ....
1) зазор колец....
2) поршень цилиндр....
Так проще плясать...
Начнем с малого....
Имхо, не в обиду всем !.... Еслиб поршня горели из-за сальников, карбюраторов, итд, итп, - тогда нужно былоб штук 5 с собой возить в багажнике в месте с цилидрами,
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:03
Ребят это ж не прихват.....
