Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Игорь73
| Старший лейтенант |
А рев клапана нет. Только при чем тут эти клапана?
uГоpb
Игорь73 писал(а): * У меня, просто поплавились манжет и плосмаски рев клапанов и думал может у него следы плавления имеются ( прошу прошения... Незнал что у него нет ревов) Но у меня ... Не дошло до такого разрушения как у автара Вот и... Опасаюсь за сэбэ И вообще посмотрев тут тем с, разрушением двигателей... Зделал вывод что.. Мне нужно быть на готове Ну а мы ждем автара и что там с, клапаном... По метке он или нет
Malabar
Техника: Sea doo xp, rotax 717
А что могло случится с золотником? Просто до этого проблем не было .цилиндр перетачивался по причине того,что на гильзе буртик был обломан и прокладку выбивало .
uГоpb
Malabar писал(а): * .... " золотник " .... Да он так называется.... А до разрушения водоцикл хоть часа три прашел или на обкатке был?
Malabar
До этого был не на обкатке,только закончил обкатывать и начало выбивать прокладку.7к крутился легко в воде,да и с пуском особых проблем не было
uГоpb
Malabar писал(а): * Но на, примерно последней стадии обкатки - начали давать больше нагрузки... Как я, понемаю?)
uГоpb
Malabar писал(а): * нужны данные про зазор колец после сборки)
Malabar
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Malabar писал(а): * Но на, примерно последней стадии обкатки - начали давать больше нагрузки... Как я, понемаю?) Все Правильно 2 бака обкатки,затем начинаю вваливать и выбивает прокладку,устанавливаю новую,и почти бак в режиме выкрутасов, затем снова выбивает прокладку на ходу,да так что пропадает компрессия полностью и он глохнет . Потом замена цилиндра ,но до этого с этими карбами ничего не прихватывало,и всё норм было.
Malabar
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Malabar писал(а): * нужны данные про зазор колец после сборки) Не совсем понял как это повлияет на прихват,можно поподробнее?
Игорь73
| Старший лейтенант |
uГоpb
Malabar писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): прошу прошения.... Я, не мотрист.... Имхо Им некуда расширяться, ... Пошла температура, ... Если зазор меньше положеного ...
uГоpb
Malabar писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): Еще, может... компресия: выросла больше положеного и стрельнуло прокладку... Быстрей
Malabar
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Malabar писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): Еще, может... компресия: выросла больше положеного и стрельнуло прокладку... Быстрей Нет,прокладка точно изза буртика вылетела,приложу фотку чтобы нагляднее было . Кольца точно ни при чем так как на лицо термический прихват,о чем свидетельствует прихват в самой холодной части - юбке,а жаровой пояс банально заплавился, да и на цилиндре следы вплавившегося поршня.
P_20160730_130931.jpg [ 1.74 МБ | 6455 просмотров ]
uГоpb
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Malabar писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): Может поршень цилиндр зазор ? Вообщем я бы не против видеть показания .... 1) зазор колец.... 2) поршень цилиндр.... Так проще плясать... Начнем с малого.... Имхо, не в обиду всем !.... Еслиб поршня горели из-за сальников, карбюраторов, итд, итп, - тогда нужно былоб штук 5 с собой возить в багажнике в месте с цилидрами,
uГоpb
Ребят это ж не прихват.....
