Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Stas27rus
Техника: Sea doo 951 xp
Похоже да на эмульсию но только одна лопатка была такая после расконсервации. Вот и я думаю от куда оно могло появиться!? И все же я не понял о какой мембране идёт речь которые в карбах ?
Anatoliy11
Если лопатка с того цилиндра что и шлангчик. Неисключаем что и сам шланг либо трещинка либо необжат,+ штуцерок в картере может сопливить)!
Stas27rus
Нет шланг с другого цилиндра. Я так понимаю вода в поршню может только через фильтр попасть правильно?
Anatoliy11
Скорей через выхлоп если не по стрелке на воде перевернул, или на берегу не не на тот бок поднял)!
Stas27rus
Ещё не разу не переворачивал гидр я на нем раз пять всего катал. До этого я их снимал чистил после первой поездки как купил гидр. Видно было что их ни разу не чистили. Нагар убрал. Все это я так понимаю произошло после консервации. Перед расконцервауией масло лил в цилиндры как кто то говорил по ложке в каждый. Какие ещё варианты могут быть причиной такого рейва?
Anatoliy11
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
Вот, такая же проблема, пока не разбирался, но есть подозрения: 1) Вода в бензобаке 2) Я после капиталки не протянул гайки головки и/или глушителя 3) Может слишком сильный напор воды давал (когда запускал на суше)
Anatoliy11
Stas27rus
По точнее можно какие прокладки смотреть
Anatoliy11
Давай так. 1) опишы как проходила консервация и чем? 2) расконсервация. 3) по каой причине ты полез к рейвам когда там всё уже почищено и законсервировано? И тогда мы надеюсь разгадаем кто и когда туда напудерил))
Stas27rus
Консервация проходила как тут из одной темы была выкрутил свечки опрыскал специальной смазкой для поршней типо вд. Ну и конечно же промыл систему антифризом. Расконсервировал так же из тему форума залил масло со шприца короче как было в теме написано. Почему полез надо было посмотреть что с ними и ещё раз почистить. Я так понимаю может быть действительно нарушены прокладки в системе воды либо через воздухан.
Stas27rus
Думаю первые покатушки покажут что до как и от куда. Прокащусь и потом посмотрю в каком состояние они будут
Anatoliy11
Да тем куча про консерву, только читают одно, делают наоборот! Только потом признаваться стыдно! Если прливал на предв. заведенном ДВС и глушил через пару сек. после пролива то всё норм. И уверен что небыло перегрева раньше, предхозом). Косерву надеюсь и через карбы тоже подавал? - или только в свечьники? Крутни стартом на ладонь , если явной воды нет, то думаю при правильной консерве кубик воды беды ненаделает) имхо. Проверь затяжку головы и выхл. коллектора, компрессию заодно. Откуда вода,- а откуда она в баке берётся - мож коденсат хз. Может вёз с экстримом после покатух и с ватера попала! Почему в один,- одно из выхл. окон было перекрыто поршнем)! Я свай капиталил так капли воды на стенках картера 2ого цилиндра присудствовали. А для консервы типо ВД и тп. полнейшее г ...но! Ну как то так! Мож чо не так мыслю форум поправит! Удачи!!!
Stas27rus
Stas27rus
Ещё вопросик. Вчера открыл сезон вроде все работает нормально. подскажите почему скорость 85 км больше не набирает, оборотов 7200 где то причём стабильно.
