Текущее время: 28 ноя 2026, 04:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:01
Техника: Sea doo 951 xp
Может ли водомёт пластиковый влият на это так как в том году ездил на металическом. За зиму подготовил оба водомёта и решил опробовать пластиковый там просто зазор был меньше чем на метилеском.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:09
А меньше это скоко?
Подготовил это как,- типо один снял, др. поставил? И всем гадай что ты наготовил! До подготовки как ехал?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:31
Подготовил значит сделал полностью ревизию во всех водомётах поменял масло в импелере и кольца новые поставил. Зазоры почему разные так как кольца были тоже разные одно из белого капралона а другое желтое с ебее которое у него зазор был вообще минимальный винт сам лишние снял. Просто же говорят что есть разница в водомётах вот в пластиковом проходимость воды меньше. Металический корпус ещё не пробовал после капиталка.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:32
В том году на металическом ехал 95 и то не всегда так как обороты были не стабильны.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:50
Вот винты какие стоять
Комментарий к файлу: Это в металическом доме стоит
IMG_6251.JPG [ 1.56 МБ | 12503 просмотра ]
Комментарий к файлу: Это в пластиковом доме
IMG_6205.JPG [ 1.75 МБ | 12503 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:50
Зашибись! Поставил два РАЗНЫХ импеллера, а потом нас спрашивает: А почему скорость разная??? :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:37
271000654 его шаг 9-21 на этом 95
Qc000923 15-21 сейчас на нем ездил и скорость 85
А вообще у 951 хр какая предельная скорость
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:38
Это все досталось с гидроком вот и хочу понять что лучше и что вообще по штату стоит ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 10:11
Всем по привету. Интересует обратный клапан который идёт от картера к электронмагнитному клапану. В какую сторону должен придуматься обратный клапан? Из Картера к электромагнитному правильно ? А то тут читал что должно быть в картер дуется в себя нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 10:37
И ещё я так понял рейвы у меня не работали три сезона. И крутили до 7000об. И кто там пишет что у кого проблема с оборотами смотри рейвы они тут не причём.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:01
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ты открыл всем глаза! Оказывается рэйвы совсем бесполезная тема!!!Ну а если по делу,то твои рэйвы при 7000 либо работают,либо твой водомёт с проблемой (импеллер не тот,зазор конский).Просверли грибок пластиковый рэйвов и ты будешь всегда видеть работают они или нет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:48
Я не говорю что они без полезны. А то что они все равно открываются при избыточном давление. А клапан электромагнитный помогает. И при чем здесь водомёт? У меня при не работающем клапане 105 шагает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:50
Сейчас восстанавливаю их и хочу узнать про обратный клапан как он должен правильно стоят?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:53
Просто кто то писал что обратный клапан в картер должен продуваться а в себя нет! От сюда и возникает вопрос а как тогда рейвы будут подыматься?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 15:08
Схема такая: большое давление из картера поступает в клапан. Когда клапан закрыт, это давление стравливается наружу (или хз куда там трубки уходят за бак), когда клапан открывается (большие обороты) то давление идет на рейвы и они поднимают лопатки (втягивают в себя)
