pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
заметил такую странность: если топливо "под завязку" - то полный порядок на любых режимах работы.
Как только бензина в баке на 1/3 - появляются "провалы" при полном газе, да и иногда он просто не хочет резко набирать обороты, приходится "передергивать" курок газа.
Такое ощущение, что не хватает "давления" в баке, чтобы прокачать бензин.
И еще момент: обороты максимально 6800. По мануалу вроде 7200.
КРОМЕ RAVE клапанов, что еще быть может?
Есть у кого такое и с чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось pdi@list.ru 19 май 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
evv777
Попробуй проехать с открытым баком
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
evv777 писал(а): Попробуй проехать с открытым баком Что это даст? Если пропадут провалы, так с открытым и ездить? Или куда смотреть в таком случае?
evv777
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
бензонасос походу слабоват.Мембранный,стоит на одном из карбов
Shrek
evv777 писал(а): Попробуй проехать с открытым баком + 100
evv777
BlackSalim писал(а): бензонасос походу слабоват.Мембранный,стоит на одном из карбов Салим привет ! Из за карбов тоже может так чипокать мозг.
petrycho
винты Н отпусти на 1\4 и обороты могут вернуться, если нет, то либо импеллер стоит скоростной, либо тах мудит
evv777
Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает.
Anatoliy11
evv777 писал(а): Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает. +100
grigoryan
petrycho писал(а): винты Н отпусти на 1\4 и обороты могут вернуться, если нет, то либо импеллер стоит скоростной, либо тах мудит не расскажешь,на чём основаны столь уверенные глубокие выводы?
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
evv777 писал(а): Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает. Подскажи тогда, пожалуйста, как эту систему продува пофиксить-то?
Shrek
pdi@list.ru писал(а): evv777 писал(а): Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает. Подскажи тогда, пожалуйста, как эту систему продува пофиксить-то? Тебе же сказали - бак открой и проедь без крышки! Сказали уже 4 раза 4 разных человека "Пофиксить"???  Ну если ты компьютерщик, то перезагрузи гидрик: слезь с него, обойди 3 раза по часовой стрелке вокруг, открути крышку бензобака, залезь на гидрик, вставь ключь, заведи, нажми на курок газа... Оппааа!!! Заработало!!!  Алгоритм фикса багов именно такой!
petrycho
бардачок открой, около замка есть клапан, туда дуй, а оттуда _уй. и дальше по цепочке, все патрубки просмотри. Один на капот и 2 в бока отходят. Бак должен быть как бы чуть-чуть надутым.
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): бардачок открой, около замка есть клапан, туда дуй, а оттуда _уй. и дальше по цепочке, все патрубки просмотри. Один на капот и 2 в бока отходят. Бак должен быть как бы чуть-чуть надутым. Все цело. Нигде ничего не забито. Все работает штатно... Проблема как была, так и осталась...
