Текущее время: 17 апр 2026, 18:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 59 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:26
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
заметил такую странность: если топливо "под завязку" - то полный порядок на любых режимах работы.
Как только бензина в баке на 1/3 - появляются "провалы" при полном газе, да и иногда он просто не хочет резко набирать обороты, приходится "передергивать" курок газа.
Такое ощущение, что не хватает "давления" в баке, чтобы прокачать бензин.
И еще момент: обороты максимально 6800. По мануалу вроде 7200.
КРОМЕ RAVE клапанов, что еще быть может?
Есть у кого такое и с чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось pdi@list.ru 19 май 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:43
Попробуй проехать с открытым баком
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:45
Что это даст?
Если пропадут провалы, так с открытым и ездить? Или куда смотреть в таком случае?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:45
Бак развакумируешь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:23
бензонасос походу слабоват.Мембранный,стоит на одном из карбов
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:37
+ 100 :good:
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:19
Салим привет ! Из за карбов тоже может так чипокать мозг.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:56
винты Н отпусти на 1\4 и обороты могут вернуться, если нет, то либо импеллер стоит скоростной, либо тах мудит
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:19
Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 00:23
+100
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:27
не расскажешь,на чём основаны столь уверенные глубокие выводы?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:16
Подскажи тогда, пожалуйста, как эту систему продува пофиксить-то?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:13
Тебе же сказали - бак открой и проедь без крышки! Сказали уже 4 раза 4 разных человека :crazy:
"Пофиксить"??? %) Ну если ты компьютерщик, то перезагрузи гидрик: слезь с него, обойди 3 раза по часовой стрелке вокруг, открути крышку бензобака, залезь на гидрик, вставь ключь, заведи, нажми на курок газа... Оппааа!!! Заработало!!! :Yahoo!: Алгоритм фикса багов именно такой!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:24
бардачок открой, около замка есть клапан, туда дуй, а оттуда _уй.
и дальше по цепочке, все патрубки просмотри. Один на капот и 2 в бока отходят.
Бак должен быть как бы чуть-чуть надутым.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:19
Все цело. Нигде ничего не забито. Все работает штатно...
Проблема как была, так и осталась...
