Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость |
petrycho
Ацетон писал(а): Есть первый успех в опрессовке системы охлаждения, 0.5 Атм держит уже 10 мин.Теперь опресовываю блок,отпишусь по результатам
Ацетон
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
petrycho писал(а): Спасибо! Если я правильно понял,то движка опрессовывается с тем де давлением. Качнул 1 кг/см,за час упало до 0.5. Думаю это хороший результат,тем более нашёл где травит,из под болтов дроссельной заслонки,выявил обмыливанием. А проблема не исчезла.почему сгорает поршень?
Ацетон
Итак,двигатель опрессован,форсунки проверены,осталось давление в рампе,но думаю там тоже все в норме.Остаётся ЭБУ???
petrycho
Ещё катушка
Ацетон
Катушку проверять по сопротивлению?
petrycho
Проверить сопротивление проводов, саму по сопротивлению вроде не проверишь. А кстати, местами бронепровода менял?
Ацетон
Провода местами не менял.Завтра промеряю сопротивление, отпишу о результате
Ацетон
Провода не прозвонил,отправился Гидрик к спецам в надежде, что спецы сделают.
Anatoliy11
Ацетон писал(а): Провода не прозвонил,отправился Гидрик к спецам в надежде, что спецы сделают. Непомню чья подпись в темах /если хочеш сделать хорошо ,- сделай это сам/!!!!!! Бабло возьмут, время потеряеш, результат:-вилами по воде)) имхо.
petrycho
Anatoliy11 писал(а): Ацетон писал(а): Провода не прозвонил,отправился Гидрик к спецам в надежде, что спецы сделают. Непомню чья подпись в темах /если хочеш сделать хорошо ,- сделай это сам/!!!!!! Бабло возьмут, время потеряеш, результат:-вилами по воде)) имхо. шишек много набил, мозги палил, и много чего ворочил. зато отдуплять стал хоть как-то
Anatoliy11
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): Ацетон писал(а): Провода не прозвонил,отправился Гидрик к спецам в надежде, что спецы сделают. Непомню чья подпись в темах /если хочеш сделать хорошо ,- сделай это сам/!!!!!! Бабло возьмут, время потеряеш, результат:-вилами по воде)) имхо. шишек много набил, мозги палил, и много чего ворочил. зато отдуплять стал хоть как-то Аналогично)))))))))))
Ацетон
Общался с человеком, у которого такой же Гидрик,он сказал,что без сканера можно мотор перебираться хоть каждый день,и у него было именно так,все время сгорал первый поршень, потом он купил сканер,в очередной раз перебрал мотор,сканером проверил и установил параметры ЭБУ,форсунок и датчиков, и отправился в счастливое плавание. С этим человеком встречался,договаривался воспользоваться его сканером,но по злому року судьбы потерял его номер. А так мотор перебираться ещё раз какой смысл? Советов было много и каждый раз все было сделано правильно, колено заменили с подшипниками и сальниками ,цилиндры расточены согласно мануалу,REV помыты,смазаны,движка опрессована,осталась ловля блох,и я так понимаю это в электричке,но здесь я не силён.
evv777
Rfi сканер нужен по любому. Проверить все параметры и провести адаптацию. Форсунки могут быть промыты и проверены на стенде и все вроде хорошо , но когда они стоят на гидре мозги управляют их открытием. Дроссельная заслонка тоже требует адаптации. Открытие рёв клапанов достаточно проверить визуально , рассверлив крышки. Работу насоса и клапана проверить манометром на топливной рампе 4,2 сам насос должен давить не менее 6. Долго писать , мой номер 898838659 ноль семь
Ацетон
Вопрос по обкатке: если Гидрик плохо идёт в глиссер при первом выезде после расточки цилиндров и замене поршней,чем это может быть вызванно ? Ещё рано или не притерлась поршневая?
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 2 раза
Ацетон писал(а): Вопрос по обкатке: если Гидрик плохо идёт в глиссер при первом выезде после расточки цилиндров и замене поршней,чем это может быть вызванно ? Ещё рано или не притерлась поршневая? Зазор в импеллере может быть большой .
