Текущее время: 17 апр 2026, 23:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 21:02
Ацетон писал(а):
Есть первый успех в опрессовке системы охлаждения, 0.5 Атм держит уже 10 мин.Теперь опресовываю блок,отпишусь по результатам
:wink: :good:
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:40
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
:wink: :good:
Спасибо! Если я правильно понял,то движка опрессовывается с тем де давлением. Качнул 1 кг/см,за час упало до 0.5. Думаю это хороший результат,тем более нашёл где травит,из под болтов дроссельной заслонки,выявил обмыливанием. А проблема не исчезла.почему сгорает поршень?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:17
Итак,двигатель опрессован,форсунки проверены,осталось давление в рампе,но думаю там тоже все в норме.Остаётся ЭБУ???
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:23
Ещё катушка
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:37
Катушку проверять по сопротивлению?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:49
Проверить сопротивление проводов, саму по сопротивлению вроде не проверишь.
А кстати, местами бронепровода менял?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 21:55
Провода местами не менял.Завтра промеряю сопротивление, отпишу о результате
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:08
Провода не прозвонил,отправился Гидрик к спецам в надежде, что спецы сделают.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:30
Непомню чья подпись в темах /если хочеш сделать хорошо ,- сделай это сам/!!!!!! Бабло возьмут, время потеряеш, результат:-вилами по воде)) имхо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:59
:good:
шишек много набил, мозги палил, и много чего ворочил.
зато отдуплять стал хоть как-то
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 00:32
:good:
Аналогично)))))))))))
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 08:10
Общался с человеком, у которого такой же Гидрик,он сказал,что без сканера можно мотор перебираться хоть каждый день,и у него было именно так,все время сгорал первый поршень, потом он купил сканер,в очередной раз перебрал мотор,сканером проверил и установил параметры ЭБУ,форсунок и датчиков, и отправился в счастливое плавание. С этим человеком встречался,договаривался воспользоваться его сканером,но по злому року судьбы потерял его номер. А так мотор перебираться ещё раз какой смысл? Советов было много и каждый раз все было сделано правильно, колено заменили с подшипниками и сальниками ,цилиндры расточены согласно мануалу,REV помыты,смазаны,движка опрессована,осталась ловля блох,и я так понимаю это в электричке,но здесь я не силён.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:00
Rfi сканер нужен по любому. Проверить все параметры и провести адаптацию. Форсунки могут быть промыты и проверены на стенде и все вроде хорошо , но когда они стоят на гидре мозги управляют их открытием. Дроссельная заслонка тоже требует адаптации. Открытие рёв клапанов достаточно проверить визуально , рассверлив крышки. Работу насоса и клапана проверить манометром на топливной рампе 4,2 сам насос должен давить не менее 6. Долго писать , мой номер 898838659 ноль семь
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:42
Вопрос по обкатке: если Гидрик плохо идёт в глиссер при первом выезде после расточки цилиндров и замене поршней,чем это может быть вызванно ? Ещё рано или не притерлась поршневая?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:45
Зазор в импеллере может быть большой .
