Текущее время: 02 мар 2026, 07:19
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:49
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
Dimon123 писал(а):
Зазор в импеллере может быть большой .
До замены поршневой всё было OK!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 15:17
Причин много но, пока ты сам нерасскажеш поведение гидры с момента касания курка газа на воде;-ответов внятных небудет!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 17:07
Перебрали мотор,выехали,минут 20 на средних оборотах, как бы обкатали,потом попробовали обороты поднять,чтобы вайти в глиссер,ну и разгон был не такой шустрый как прежде.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:41
20 мин на средних у RFI однозначна засирают свечи в ноль и рейвклапана до полного их зависания. не любит наша RFI такой режим. очень может быть потом еще откажется заводиться. часто мучался при покатушках вейкбордиста. потом нашел режим 5-10 мин вейк, потом обязательно 3-5 мин на максимуме! после 10 мин вейкбордиста (20-30 км\ч) бывало и на глиссер не сразу выходил.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:42
меняй свечки и чисть рейвы. не забудь красные колпачки вровень поставить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:14
Спалили пол бака и сгорел первый поршень, вот такая обкатка...
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:29
:shock: :shock: :shock:
Опять???
Ну у меня так было когда передний сальник коленвала негерметичен был - сосало воздух и поршень клинил без масла . Ты писал что вроде опрессовал мотор - всё нормально.
А свечи какие используешь? Не слишком горячие?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:38
Свечи по мануалу,как правильно обкатывать мотор??Пишут что очень терпеливо надо,не спешить поднимать обороты?хотя по предыдущим ответам вроде как и нормально...
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:00
Если нормально сделан так пофиг как обкатывать. я обкатывал свой по совету мастера с Городофф - 2 часа на 75% газа (примерно бак спалил). Максимум только кратковременно
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:01
Это 2Т - там больно то и нечего обкатывать. Если только колено не чинили
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:12
Цилиндры решено отдельно опрессовать,горячей опрессовкой,есть подозрения на термодинамическую трещину в головке или цилиндре. Хотя я и превышал допустимые значения давления при опрессовке,это не выявило не герметичности
Последний раз редактировалось Ацетон 21 май 2017, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Короче! Чота хрень какая то. Либо ты нам что-то не договариваешь либо не там копаем. Давай по порядку. Во первых фото прогоревшего поршня в студию!
Во вторых: какой бенз и какое масло использовал. Мешал масло в бенз или автомикс? Автомикс пашет? Как понял что автомикс работает? Откуда поршня на ремонт взял? Свечи по мануалу это какие?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:14
Прогар прям в днище поршня???
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:23
Нет,не сквозной прогар,прихват юбки поршня к цилиндру, как следствие задиры по поверхности .масло подачу проверял визуально, из обоих трубок идёт масло, чем сильнее открыта дроссельная заслонка,тем больше масла.В бензин масло добавил, Ликви Молли,его же лил в кроссовую Каву,да и обороты у Кавы больше .Бензин 95й.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:27
Ликви Молли?? В Каву??? %) %) %) А Шелл не пробовал лить? Я его в Мерседес лью.
95-й??? Аи-95??? А в мануал не пробовал заглядывать??? Мож уж тогда Аи-98 или на газ перейдем???
И с бачка идет и в бенз масло добавил? :shock: В какой пропорции в бензе масло сейчас?
Чо ваще происходит? Мы тут с чем боремся?
