igor sea-doo
slavtol
| Главный старшина |
igor sea-doo писал(а): BlackSalim писал(а): igor sea-doo писал(а): спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом.. Игорь могу винт тот что по мануалу отправить для проверки спасибо Салим,у меня есть тот который должен стоять.солас шаг блин не помню,надо глянуть.брал у Сани с омска.у него же видел еще такой.и у него в описании то же именно на лимиту.лопасти прямые не закругленные. Игорь за твой винт первым делом спросил,но сделка не состоялась
igor sea-doo
slavtol писал(а): igor sea-doo писал(а): BlackSalim писал(а): Игорь могу винт тот что по мануалу отправить для проверки спасибо Салим,у меня есть тот который должен стоять.солас шаг блин не помню,надо глянуть.брал у Сани с омска.у него же видел еще такой.и у него в описании то же именно на лимиту.лопасти прямые не закругленные. Игорь за твой винт первым делом спросил,но сделка не состоялась У Саши спросил?
slavtol
| Главный старшина |
BlackSalim писал(а): slavtol писал(а): BlackSalim писал(а): Я менял свой винт на 920-ый.Так гидрик бешенно уходил в кавитацию.Вернул винт на место. Дык 920 же с толстой сердцевиной,какой сейчас стоит?  Если верить этой странице мануала,то в gsx lim винт 271000810 А если посмотреть на него на ебау http://www.ebay.com/itm/271000810-SEADO ... v0&vxp=mtrТо это совсем не то,этот винт тоже с большой сердцевиной
slavtol
| Главный старшина |
Ситуация проясняется!судя по каталогу мегазипа gsx limited 3 разных версии,и отличаются они именно водометами.Полностью металл стоял на GSX Limited 5625, 1998 штатный номер импеллера 271000654.В остальных вариантах либо бронзовые спрямляющие,либо полностью пластик,а также винты с большой сердцевиной! https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-g ... 5/gsx-1015
petrycho
Так, и что тогда получается?
slavtol
| Главный старшина |
petrycho писал(а): Так, и что тогда получается? Получается у меня вообще хрен пойми с чего стоит.Либо искать оем 271000654,либо его аналог от соласа
slavtol
| Главный старшина |
Аналог от соласа пока тоже не могу подобрать
slavtol
| Главный старшина |
X Prop SE-SC-X(13-16) (LIMITED SUPPLY) это единственный аналог от соласа
BlackSalim
| Старший мичман |
Всё правильно было 3 gsx ltd в 98 году
grigoryan
igor sea-doo писал(а): grigoryan писал(а): igor sea-doo писал(а): пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение. Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом.. Вобщем,с трудом подобрался к винту камерой с зеркалом. Номер на винте QC 000923.
Изображение 001.jpg [ 32.53 КБ | 9322 просмотра ]
Изображение 002.jpg [ 33.51 КБ | 9322 просмотра ]
igor sea-doo
grigoryan писал(а): igor sea-doo писал(а): grigoryan писал(а): Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом.. Вобщем,с трудом подобрался к винту камерой с зеркалом. Номер на винте QC 000923.   сноровку никуда не деть!!)))  спасибо Юра.
grigoryan
Не за что
slavtol
| Главный старшина |
grigoryan писал(а): igor sea-doo писал(а): grigoryan писал(а): Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом.. Вобщем,с трудом подобрался к винту камерой с зеркалом. Номер на винте QC 000923.   Юра Спасибо большое!Уже купил у гайки новый оригинальный импеллер.Прийдет,поставлю,отпишусь.
slavtol
| Главный старшина |
