Текущее время: 27 ноя 2026, 02:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с гидроциклом brp gtx 185
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:54
Техника: гидроцикл Bombardier BRP GTX 185 LTD
Благодарил (а): 13 раз
александр так мне что надо побробывать масло заменить если да то какое по вязкости.гидр купил в 2016 г. в августе месяц прокатал всё было ОК что там было залито пёс его знает а хозяин пропал го...но подскажи
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:14
10w 15w неважно есть проблема
Или датчик или давление.. вязкозть на данный момент роли не играет залей 10w 15w и манометром меряй... а по идее заливать масло для высокофорсированных двигателей но это потом когда разберешься с давлением ...
И нельза гидрик долго держать заведенным с подключенной водой спалишь втулку карбона она греетца
14956281739491259889244.jpg [ 737.49 КБ | 7357 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:40
дождь перестал механ.монометр подключён поеду на воду проверю в разных режимах надеюсь на лучшее приеду сообщу результаты
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:53
обманку соорудил?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:05
можно брызгалкой с водой туда и веся проблема.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:22
побрызгать а потом карбон искать с упорной шайбой заодно проверить течь сальника... состояние водомёта... и вала привода.... смазка зубьев вала... ПРИ ХОРОШЕЙ СМАЗКЕ ЗУБЬЕВ ВАЛА ТИПА ЛИШНЕЕ ВЫЛЕЗЕТ ВЫЛАЗИТ КОЛЕНВАЛ И ПРИПЛЫЛИ..... эт так о птичках...
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 01:59
Походу не доплыл )))
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 03:25
ого ты капнул Санек,не глубоко не?руль хоть можно оставить будет..))))скажи лучше есть ли ковш заднего хода у тебя на rx 2001.?ну и цену до дома если имеешь такую деталь.спс.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:16
И кабель руля смазать... если интересно то опишу как... а реверс гляну...
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:59
доброго здоровья всем желаю форумчане приехал на реку и как обычно бывает -ливень да такой что мама не горюй и сегодня дождь лупашит а нервы то шалят ЖДУ ПОГОДЫ
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:47
всем вечер добрый наконец дождь перестал вобщем результата нет -завёл на манометре показывает-5кг,прогрел мотор на маноменре 2кг дал газу на манометре 3.5кг но опять срабатывает писчалка и надпись OIL пробывал несколько раз всё одно.
один спец. сказал надо поменять датчик давл.масла(он неправильно даёт показания в мозги)
может кто знает сколько он стоит
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:59
в талмуде, русским языком написано про обманку...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:19
какую обманку не могу найти талмуд перерываю помогите подскажите уважаемые
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:09
Надо разъем датчика на массу после пуска мотора. Датчик масла работает как включатель массы
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:33
доброго всем здоровья уважаемые вам всем СПАСИБО
сделал обманку как написал юрий спустил на воду завёл прогрел и на 3000 оборотах замкнул на массу-всё в порядке гидр поехал-как на душе отлегло.
ВОПРОС
1. может кто знает с какого-нибудь авто подойдёт датчик давл.масла.(у нас проблемма с оригиналом) нашёл за 450км и по почте не хочет переслать
2.можно ли использовать гидр. без датч.давл.масла с обманкой(первое время пока не найду его)
С УВАЖЕНИЕМ ФОРУМЧАНЕ
а форум очень полезен(много чего полезного и интересного)
