Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
unga
Техника: гидроцикл Bombardier BRP GTX 185 LTD
александр так мне что надо побробывать масло заменить если да то какое по вязкости.гидр купил в 2016 г. в августе месяц прокатал всё было ОК что там было залито пёс его знает а хозяин пропал го...но подскажи
лисс
10w 15w неважно есть проблема Или датчик или давление.. вязкозть на данный момент роли не играет залей 10w 15w и манометром меряй... а по идее заливать масло для высокофорсированных двигателей но это потом когда разберешься с давлением ... И нельза гидрик долго держать заведенным с подключенной водой спалишь втулку карбона она греетца
14956281739491259889244.jpg [ 737.49 КБ | 7350 просмотров ]
unga
дождь перестал механ.монометр подключён поеду на воду проверю в разных режимах надеюсь на лучшее приеду сообщу результаты
| Модератор |
лисс писал(а): 10w 15w неважно есть проблема Или датчик или давление.. вязкозть на данный момент роли не играет залей 10w 15w и манометром меряй... а по идее заливать масло для высокофорсированных двигателей но это потом когда разберешься с давлением ... И нельза гидрик долго держать заведенным с подключенной водой спалишь втулку карбона она греетца  можно брызгалкой с водой туда и веся проблема.
лисс
побрызгать а потом карбон искать с упорной шайбой заодно проверить течь сальника... состояние водомёта... и вала привода.... смазка зубьев вала... ПРИ ХОРОШЕЙ СМАЗКЕ ЗУБЬЕВ ВАЛА ТИПА ЛИШНЕЕ ВЫЛЕЗЕТ ВЫЛАЗИТ КОЛЕНВАЛ И ПРИПЛЫЛИ..... эт так о птичках...
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
лисс писал(а): побрызгать а потом карбон искать с упорной шайбой заодно проверить течь сальника... состояние водомёта... и вала привода.... смазка зубьев вала... ПРИ ХОРОШЕЙ СМАЗКЕ ЗУБЬЕВ ВАЛА ТИПА ЛИШНЕЕ ВЫЛЕЗЕТ ВЫЛАЗИТ КОЛЕНВАЛ И ПРИПЛЫЛИ..... эт так о птичках... ого ты капнул Санек,не глубоко не?руль хоть можно оставить будет..))))скажи лучше есть ли ковш заднего хода у тебя на rx 2001.?ну и цену до дома если имеешь такую деталь.спс.
лисс
И кабель руля смазать... если интересно то опишу как... а реверс гляну...
unga
доброго здоровья всем желаю форумчане приехал на реку и как обычно бывает -ливень да такой что мама не горюй и сегодня дождь лупашит а нервы то шалят ЖДУ ПОГОДЫ
unga
всем вечер добрый наконец дождь перестал вобщем результата нет -завёл на манометре показывает-5кг,прогрел мотор на маноменре 2кг дал газу на манометре 3.5кг но опять срабатывает писчалка и надпись OIL пробывал несколько раз всё одно. один спец. сказал надо поменять датчик давл.масла(он неправильно даёт показания в мозги) может кто знает сколько он стоит
| Модератор |
unga писал(а): один спец. сказал надо поменять датчик давл.масла(он неправильно даёт показания в мозги) в талмуде, русским языком написано про обманку...
unga
какую обманку не могу найти талмуд перерываю помогите подскажите уважаемые
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Надо разъем датчика на массу после пуска мотора. Датчик масла работает как включатель массы
unga
доброго всем здоровья уважаемые вам всем СПАСИБО сделал обманку как написал юрий спустил на воду завёл прогрел и на 3000 оборотах замкнул на массу-всё в порядке гидр поехал-как на душе отлегло. ВОПРОС 1. может кто знает с какого-нибудь авто подойдёт датчик давл.масла.(у нас проблемма с оригиналом) нашёл за 450км и по почте не хочет переслать 2.можно ли использовать гидр. без датч.давл.масла с обманкой(первое время пока не найду его) С УВАЖЕНИЕМ ФОРУМЧАНЕ а форум очень полезен(много чего полезного и интересного)
