Текущее время: 18 сен 2026, 06:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:30
Техника: Sea doo gtx 4tec
Биение коленвала 12 соток. Бывают на эти двигателя ремонтные коренные вкладыши?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:02
Парни снова нужна ваша помощь. В общем такое дело перебрали двигатель почти все заменили, восстановили постели коленвала, сделали новое полукольцо, хон на горшках. И все равно головняк, двигатель очень тяжело крутит, снимаем коромысла, крутим их в руках, либо отпускаем и делаем двигателем пару оборотов. Прикручиваем все наместо и о чудо двигатель нормально крутится. После этого стоит 30 секунд и снова начинает крутиться туго и рывками. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 07:51
И еще вопрос, отличие у распредвалов 155, 185, 215 есть? Я уже начал грешить, что до меня воткнули распредвал не от 155.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 08:48
размеры у всех одинаковы. постель зажали при востановке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 08:54
Наврятли постели, коленвал легко крутится, да и когда проведешь манипуляции с коромыслами движок нормально крутит...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 21:06
biglama писал(а):
Что может быть?
стартер сел
при ремонте головки\блока шлифанули плоскость. компрессия выросла. стартер не может провернуть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:45
biglama писал(а):
Что может быть?
стартер сел
Да, голову чуть шлифанули,Юра, а как обьяснить манипуляцию с рокерами?4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 06:00
да никак. это сопутствующее явление.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 09:10
И что теперь предпринять?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:43
Такое ощущение, что гидрокомпенсаторы должны сбрасывать масло, а они нефига не сбрасывают, после того, как снимаешь-ставишь на место движок очень бодро крутится
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:56
Для начала померять компрессию
2. поставить авто АКБ
3. заменить стартер на заведомо исправный.
4. а натяжитель цепи вы промывали?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:12
стартера два, один после перемотки, второй новый..
АКБ от Авто
Натяжители все промыты и протерты
А вот компрессию измерить не удалось, прибор другу отдавал, на выходных померю..
Юра, а мыслей по гидрикам нет?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 19:01
а надо бы с этого плясать.
я бы еще третий стартер попробовал.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:28
Парни, кто занимается ремонтами.. Шестерня - паразитка на бендиксе сильно люфтит?
Пы. Сы. Юра, на сновмобайле написал - компрессия по 12 очков.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:25
вообще не люфтит
если не турбовый то конечно много, но терпимо. новый стартер провернет
а если турбовый-то это проблема
