Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
Биение коленвала 12 соток. Бывают на эти двигателя ремонтные коренные вкладыши?
biglama
Парни снова нужна ваша помощь. В общем такое дело перебрали двигатель почти все заменили, восстановили постели коленвала, сделали новое полукольцо, хон на горшках. И все равно головняк, двигатель очень тяжело крутит, снимаем коромысла, крутим их в руках, либо отпускаем и делаем двигателем пару оборотов. Прикручиваем все наместо и о чудо двигатель нормально крутится. После этого стоит 30 секунд и снова начинает крутиться туго и рывками. Что может быть?
biglama
И еще вопрос, отличие у распредвалов 155, 185, 215 есть? Я уже начал грешить, что до меня воткнули распредвал не от 155.
alleekc
размеры у всех одинаковы. постель зажали при востановке
biglama
Наврятли постели, коленвал легко крутится, да и когда проведешь манипуляции с коромыслами движок нормально крутит...
| Модератор |
biglama писал(а): Что может быть? стартер сел при ремонте головки\блока шлифанули плоскость. компрессия выросла. стартер не может провернуть.
biglama
Raider писал(а): biglama писал(а): Что может быть? стартер сел при ремонте головки\блока шлифанули плоскость. компрессия выросла. стартер не может провернуть. Да, голову чуть шлифанули,Юра, а как обьяснить манипуляцию с рокерами?4
| Модератор |
biglama писал(а): как обьяснить манипуляцию с рокерами? да никак. это сопутствующее явление.
biglama
И что теперь предпринять?
biglama
Такое ощущение, что гидрокомпенсаторы должны сбрасывать масло, а они нефига не сбрасывают, после того, как снимаешь-ставишь на место движок очень бодро крутится
| Модератор |
biglama писал(а): И что теперь предпринять? Для начала померять компрессию 2. поставить авто АКБ 3. заменить стартер на заведомо исправный. 4. а натяжитель цепи вы промывали?
biglama
стартера два, один после перемотки, второй новый.. АКБ от Авто Натяжители все промыты и протерты А вот компрессию измерить не удалось, прибор другу отдавал, на выходных померю.. Юра, а мыслей по гидрикам нет?
| Модератор |
biglama писал(а): А вот компрессию измерить не удалось а надо бы с этого плясать. я бы еще третий стартер попробовал.
biglama
Парни, кто занимается ремонтами.. Шестерня - паразитка на бендиксе сильно люфтит? Пы. Сы. Юра, на сновмобайле написал - компрессия по 12 очков.
| Модератор |
biglama писал(а): Шестерня - паразитка на бендиксе сильно люфтит? вообще не люфтит biglama писал(а): Пы. Сы. Юра, на сновмобайле написал - компрессия по 12 очков. если не турбовый то конечно много, но терпимо. новый стартер провернет а если турбовый-то это проблема
