Текущее время: 18 июн 2026, 14:44
Всего 16 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 15 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
 Заголовок сообщения: Brp 787 чихает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:53
Техника: Brp gsx 787
Доброго времени суток! Помогите ))) купил бомбу gsx 787, покатался попал на свою небольшую волгу и все .( один котёл работает плохо к рулю Горячий, к имплеру еле тёплый , чихает и пердит ) сначала думали карты , вызвал спецов , почистили сказали не очень и , после 7-8 часов манипуляций пришли к выводу что хана сальникам вала ( в спец сервисе кап ремонт с всеми новыми запчастями 80 р ) чудо не пришло ! Искра есть , двигатель перебран , карбы прочищенны! 1.5 месяца над ним колдуюь причины найти не могут !чудес не бывает таких может кто сталкивался ! Бензин 95, масло мотюль, свечи, провода меняли если кто знает что это или может устранить поломку 89100029644 буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: Brp 787 чихает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:53
выкрути свечу из переднего котла, во второй (задний) капни бенза и вкрути свечу. заводи но одном (заднем). если схватит, то нет подачи бенза. из-за сальника не откажет так резко.
а самый клевый вариант, если поршень прогорел)) мерь компрессию.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 15:10
Мотор перебран полностью ! Он работает на любом одном горшке , на двух чихает .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:58
золотниковый не проскочил?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:15
+ 100 :good:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 20:05
Что это и где его смотреть ? Да и вот читал читал а не может быть датчик холла?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:05
Между мотором и карбюратором. Нет не может - если датччик хола не работает - двиг не заведется
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:30
Не лезь в дебри,скажи какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 01:38
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ильич вот сам напросился! А теперь будь добр расскажи ему как мерить компрессию :D :D :D
А то потом на 3 страницы будем думать чо у него компрессия есть а не работает :pardon:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:40
9 с одного качка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:41
То есть накрутили , один раз нажали на кнопку пуска( нажал и сразу же отпустил )
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:43
Мотор перебран полностью с валом и поршнями и расточкой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:45
Вал кап ремонт , поршня предпоследнего ремонта , горшки точили , все сальники и прокладки новые !
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:02
Причина не мотор ! Брал с рабочего Гидрика мозги и катушку, тоже не помогло!карбы чистые , возвратка не забита, насос качает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:16
а, ну тогда точно не мотор...
