Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей |
Ruslan10051986
Техника: Brp gsx 787
Доброго времени суток! Помогите ))) купил бомбу gsx 787, покатался попал на свою небольшую волгу и все .( один котёл работает плохо к рулю Горячий, к имплеру еле тёплый , чихает и пердит ) сначала думали карты , вызвал спецов , почистили сказали не очень и , после 7-8 часов манипуляций пришли к выводу что хана сальникам вала ( в спец сервисе кап ремонт с всеми новыми запчастями 80 р ) чудо не пришло ! Искра есть , двигатель перебран , карбы прочищенны! 1.5 месяца над ним колдуюь причины найти не могут !чудес не бывает таких может кто сталкивался ! Бензин 95, масло мотюль, свечи, провода меняли если кто знает что это или может устранить поломку 89100029644 буду очень признателен
Dr.Ort
выкрути свечу из переднего котла, во второй (задний) капни бенза и вкрути свечу. заводи но одном (заднем). если схватит, то нет подачи бенза. из-за сальника не откажет так резко. а самый клевый вариант, если поршень прогорел)) мерь компрессию.
Ruslan10051986
Мотор перебран полностью ! Он работает на любом одном горшке , на двух чихает .
Dr.Ort
золотниковый не проскочил?
Shrek
Dr.Ort писал(а): золотниковый не проскочил? + 100
Ruslan10051986
Что это и где его смотреть ? Да и вот читал читал а не может быть датчик холла?
Shrek
Между мотором и карбюратором. Нет не может - если датччик хола не работает - двиг не заведется
Ilyich
Не лезь в дебри,скажи какая компрессия?
Shrek
Ruslan10051986
Ruslan10051986
То есть накрутили , один раз нажали на кнопку пуска( нажал и сразу же отпустил )
Ruslan10051986
Мотор перебран полностью с валом и поршнями и расточкой
Ruslan10051986
Вал кап ремонт , поршня предпоследнего ремонта , горшки точили , все сальники и прокладки новые !
Ruslan10051986
Причина не мотор ! Брал с рабочего Гидрика мозги и катушку, тоже не помогло!карбы чистые , возвратка не забита, насос качает
Dr.Ort
а, ну тогда точно не мотор...
