Текущее время: 26 окт 2026, 07:06
Всего 19 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 18 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 06:40
:evil: Беда, Все заводится, все работает, кроме датчика топлива, видимо он засох и показывает топливо чуть выше красной зоны, но дело не в этом, с каждым днем все быстрее пропадает искра, вчера гидрик работал на воде 3 минуты. При подключении ключа, идет двойной сигнал как обычно, через 5 - 7 секунд идет громкий двойной сигнал как ошибка может быть я точно не знаю, и мотор глохнет, не сразу бывает через 2 мин бывает через 10 мин. Потом как не пытайся не могу завести. НЕТ ИСКРЫ вообще. Стоит ему ночь постоять искра появляется, она маленько слабовата, не такая яркая. И так каждый день. Помогите!!!!
Не могу найти какое сопротивление у катушки на входе на выходе по мануалу должно быть, может катушка умерла???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:12
Если там нет датчика температуры воды как на ямахах, он отвечает за искру. Тут одно из двух либо катушка( маловероятно) так как она либо работает либо не работает , за 5 минут она не нагреется. Прозвонить хотя бы так и проверить есть ли на ней вообще сопротивление. Либо это статор (магнетто), сигнал с него пропадает и искра пропадает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:13
http://seadoomanuals.net/manuals/1998-s ... -parts.php вот мануалы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:30
По мануалу опоедели ошибку и поднимай шум.
У меня по таким признакам сгорал блок зажигания.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:25
Магнето может не работать. Если аккум заряжен то искра будет от него и потихоньку слабеть помере разрядки аккума
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:28
Петь, что есть "блок зажигания"? :crazy:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:59
Такое практикуют спортсмены на фристайловых супер джетах, на прямую без реле заряда,- искра мощнее приёмистость лучше)) :roll:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:48
То и есть CDI box http://www.ebay.com/itm/Seadoo-1996-GTX ... J9&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 08:08
Ааааа! У меня нет такой херни. Но цена жесть конечно!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:55
ну там всю коробку с мозгами и прочим можно за 15 тыщь с доставкой найти.
я купил в России с доставкой за 10
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:45
Не могу в мануале найти ошибки... Исправлю себя, после 5 минутной работе гидрика, идет 1 продолжительный сигнал. и гидрик умирает(((((
Весь мануал посмотрел и переводил все главы, не смог найти код ошибки(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:46
А есть же спортивное зажигание,наподобие мотоплата как на мотоциклах, чисто зажигание на искру???
Кто знает где можно его найти?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 06:31
привет Валера!у тебя эта херня типа коммутатор в мозгах залита...и мозги из двух блоков,один бош как на авто,второй обычного вида мозги и все это хозяйство в одной тооолстой коробке...не дай бог ,что...ценник тебя вообще не порадует :) Петин коммутатор покажется -даром.вот один-420232555,и второй-278001981
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:10
Привет Игорь! Я это уже все прошел :D :D :D
Из за одного придурка который вместо предохрана на 1 (ОДИН) Ампер алюминиевую проволоку поставил 3 мм в диаметре!!! :evil: :evil: :evil:
Новые мохги у меня под сотню тысяч наших рублей стоят :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 21:56
ужесть :o
