aleksandr.popov
| Водоплавающий |
 Беда, Все заводится, все работает, кроме датчика топлива, видимо он засох и показывает топливо чуть выше красной зоны, но дело не в этом, с каждым днем все быстрее пропадает искра, вчера гидрик работал на воде 3 минуты. При подключении ключа, идет двойной сигнал как обычно, через 5 - 7 секунд идет громкий двойной сигнал как ошибка может быть я точно не знаю, и мотор глохнет, не сразу бывает через 2 мин бывает через 10 мин. Потом как не пытайся не могу завести. НЕТ ИСКРЫ вообще. Стоит ему ночь постоять искра появляется, она маленько слабовата, не такая яркая. И так каждый день. Помогите!!!! Не могу найти какое сопротивление у катушки на входе на выходе по мануалу должно быть, может катушка умерла???
Олег23
Если там нет датчика температуры воды как на ямахах, он отвечает за искру. Тут одно из двух либо катушка( маловероятно) так как она либо работает либо не работает , за 5 минут она не нагреется. Прозвонить хотя бы так и проверить есть ли на ней вообще сопротивление. Либо это статор (магнетто), сигнал с него пропадает и искра пропадает.
Олег23
petrycho
По мануалу опоедели ошибку и поднимай шум. У меня по таким признакам сгорал блок зажигания.
Shrek
Олег23 писал(а): Если там нет датчика температуры воды как на ямахах, он отвечает за искру. Тут одно из двух либо катушка( маловероятно) так как она либо работает либо не работает , за 5 минут она не нагреется. Прозвонить хотя бы так и проверить есть ли на ней вообще сопротивление. Либо это статор (магнетто), сигнал с него пропадает и искра пропадает. Магнето может не работать. Если аккум заряжен то искра будет от него и потихоньку слабеть помере разрядки аккума
Shrek
petrycho писал(а): По мануалу опоедели ошибку и поднимай шум. У меня по таким признакам сгорал блок зажигания. Петь, что есть "блок зажигания"?
Anatoliy11
Shrek писал(а): Олег23 писал(а): Если там нет датчика температуры воды как на ямахах, он отвечает за искру. Тут одно из двух либо катушка( маловероятно) так как она либо работает либо не работает , за 5 минут она не нагреется. Прозвонить хотя бы так и проверить есть ли на ней вообще сопротивление. Либо это статор (магнетто), сигнал с него пропадает и искра пропадает. Магнето может не работать. Если аккум заряжен то искра будет от него и потихоньку слабеть помере разрядки аккума Такое практикуют спортсмены на фристайловых супер джетах, на прямую без реле заряда,- искра мощнее приёмистость лучше))
petrycho
Shrek писал(а): petrycho писал(а): По мануалу опоедели ошибку и поднимай шум. У меня по таким признакам сгорал блок зажигания. Петь, что есть "блок зажигания"?  То и есть CDI box http://www.ebay.com/itm/Seadoo-1996-GTX ... J9&vxp=mtr
Shrek
Ааааа! У меня нет такой херни. Но цена жесть конечно!
petrycho
ну там всю коробку с мозгами и прочим можно за 15 тыщь с доставкой найти. я купил в России с доставкой за 10
aleksandr.popov
| Водоплавающий |
petrycho писал(а): По мануалу опоедели ошибку и поднимай шум. У меня по таким признакам сгорал блок зажигания. Не могу в мануале найти ошибки... Исправлю себя, после 5 минутной работе гидрика, идет 1 продолжительный сигнал. и гидрик умирает((((( Весь мануал посмотрел и переводил все главы, не смог найти код ошибки(
aleksandr.popov
| Водоплавающий |
petrycho писал(а): ну там всю коробку с мозгами и прочим можно за 15 тыщь с доставкой найти. я купил в России с доставкой за 10 А есть же спортивное зажигание,наподобие мотоплата как на мотоциклах, чисто зажигание на искру??? Кто знает где можно его найти?
igor sea-doo
Shrek писал(а): Ааааа! У меня нет такой херни. Но цена жесть конечно! привет Валера!у тебя эта херня типа коммутатор в мозгах залита...и мозги из двух блоков,один бош как на авто,второй обычного вида мозги и все это хозяйство в одной тооолстой коробке...не дай бог ,что...ценник тебя вообще не порадует  Петин коммутатор покажется -даром.вот один-420232555,и второй-278001981
igor sea-doo
Shrek писал(а): igor sea-doo писал(а): Shrek писал(а): Ааааа! У меня нет такой херни. Но цена жесть конечно! привет Валера!у тебя эта херня типа коммутатор в мозгах залита...и мозги из двух блоков,один бош как на авто,второй обычного вида мозги и все это хозяйство в одной тооолстой коробке...не дай бог ,что...ценник тебя вообще не порадует  Петин коммутатор покажется -даром.вот один-420232555,и второй-278001981 Привет Игорь! Я это уже все прошел Из за одного придурка который вместо предохрана на 1 (ОДИН) Ампер алюминиевую проволоку поставил 3 мм в диаметре!!! Новые мохги у меня под сотню тысяч наших рублей стоят  ужесть
