Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Eco
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
Почему без свечей стартер движку крутит а при свечах вкрученных делает пол оборота и не хочет. А если заведётся то на мгновение и глохнет. Что думаете?
Думаем,либо стартера песец,либо проводам силовым или контактам.
Eco
В стартер залезу утром уже...ну и в цепь электрическую...почему глохнет сразу же после того как заведётся,может...а фиг знает что может...за двиган переживаю...
Eco
Anatoliy11
Eco писал(а): https://youtu.be/hN3ZE220ap4 Тут видос про ситуацию Не...уй и думать сымай крышку зажигания и сам всё увидиш)) писец зубьям на на одном из трёх) скорей всего вал стартера если китай залепуха да и всм не блещит качеством!! поправлючь может и шпонке писец на колене раз глохнет,- маховик в холостую крутит)))
Eco
Вот это думаю в дирочку. Спасибо,Толя. Ты ещё в тундре?
Anatoliy11
Eco писал(а): Вот это думаю в дирочку. Спасибо,Толя. Ты ещё в тундре? Дома уже, свой мопед раскидал, - доработки по тюну мозг парят))
Eco
rccombat
Техника: Гидрик Кавасаки 750 супер спорт XI
Eco писал(а): Вопрос: что за клапан дренажа? Зачем он нужен? Я про тросик и типа подсоса ручка с пружинкой. Приветствую всех! Так для чего она все-же нужна?
Anatoliy11
rccombat писал(а): Eco писал(а): Вопрос: что за клапан дренажа? Зачем он нужен? Я про тросик и типа подсоса ручка с пружинкой. Приветствую всех! Так для чего она все-же нужна? Приветствую! А вот покопайся здесь https://ownersmanuals2.com/make/kawasakiи узнаешь. Ответ есть 150%!!!!. Если конечно это важно тебе. А это важно, уверяю!!!!
rccombat
Приветствую Анатолий! Стал обладателем этого аппарата пытаюсь разобраться как это все работает. Старый хозяин сказал он ей ни когда не пользовался. Обьясни пожалуйста как работает воздушная заслонка и должна она быть закрыта до конца или нет. Она у меня приоткрыта в положении ON. На холостых плохо работает. После езды на полном газу глохнет и потом не заводится пока не переведу заслонку в пол ОN и потом быстро в положение OF. Должна-ли она сама при отпускании газа переводится в положение ON? Заранее спасибо за ликбез! Попытался открыть ссылку комп ругается на вредоносный сайт  . Вопрос по свечам? Какие посоветуете. Стоят NGK BR6E говорят надо NGKBR8ES. Я так понял первые просто автомобильные. Еще вопросик по поводу TRIM 0-7.5-15 градусов это в + или в -. о то понятно а вот 7.5 и 15.
Юрец Панда
rccombat
Сильно дельфинирует. Вот и думаю. Сейчас стоит в О. Если поставить в 7.5 или 15 то наверное будет еще больше прыгать. Как это побороть? Может надо загрузить нос. И вопрос там должен быть какой-то груз или нет. У меня там пусто.
Юрец Панда
ну тут надо смотреть на сопло относительно регулировок. в положении "0" сопло должно смотреть вровень, либо чуток вниз от оси проведенной по валу импеллера, для уменьшения дельфенирования нужно направлять ещё вниз. загружать нос смысла не вижу. ну и - или + этих цифр сильно условно, но по идее "-" опускает сопло и нос вниз, "+" наоборот, у меня например какой то чудак на букву М из предыдущих владельцев, тросы поменял местами. и подъём опускал и наоборот .... а на яме просто на регулировке указаны стрелочки нос вниз или вверх.
Anatoliy11
Воздушная заслонка(подсо) рабаботает в ручном режиме, в пол. OF происходит обогащение смеси. Краник открыл, заслонку закрыл 2-3 пуска сек по 5 жолжен заводится и плохо работать на холостых так как много бенза это норм. Завёл заслонку перевёл в ON прогрел и попёр. Но в течении дня покатушек при живом моторе и настроеных карбах к подсосу некасаешся)). Если морор работает только в поджатом подсосе к OF - нехватает бенза а это - ревизию карбам, гермечичность - целоснось магистралей топлива, компрессия лепестковые 4лапана на впуке. Где кося хз. Карбы по ходу keihin нерегулируемые? если да тоинфы по их профилактике на форуме достаточно. И да, сайт по ссыли чистый, ищи проблемы у себя!
